- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-7
- 精华
9#
发表于 2017-10-24 13:59:43
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
部分back camear short。会造成前后不拍。当然一般后置打不开闪光灯是不能工作的。因为两者之间的关系是协同工作。
解决方法:建议优先排除后置是否OK?再量测下接口对应的二极值是否OK?如果值一般值正常就是工作信号的问题了。建议优先考虑一下(VCC-MAIN转换2V85供电芯片)供电芯片。 |
