查看: 4644|回复: 7
[TCL]
L24F1680B不开机,1118代换法
发表于 2017-10-15 19:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      接到一台TCL24寸电视,拆机前插电看,指示灯不亮,按开关没反应 拆机后目测没有爆电容烧芯片之类的。量电压,12V,5V正常,BIOS芯片供电2.6V不正常,应该是3.3才对。也就是说,在5V转3.3V有问题。这机不是用1117-33线性稳压,而是由一个型号为1118的芯片。百度不到1118的资料,用GOOGLE到这个芯片的PDF:
     这个8脚芯片的5,6脚是2.6V,这个电压直通BIOS芯片第8脚供电。7,8脚是1.8V应该正常。 于是从显示器的废驱动板拆了两个1117,一个3.3,一个1.8,代换这个1118:
   开机,画面出现:
省去买芯片等待的时间,很实用
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-10-15 21:27:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害 两个臭皮匠就顶了一个诸葛亮啊哈哈
发表于 2017-10-15 22:01:03 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
备点模块啊,模块改比你这样改靠普多了
发表于 2017-10-16 07:24:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个1118换上去,不占地方,美观些,也不易松脱。利于扇热。
发表于 2017-10-16 08:26:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样的代换,作为测试,可以,要是交用户长期用是不妥的。
发表于 2017-10-16 18:39:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
早晚,最终还是会返。。。。。。。。
发表于 2017-10-17 16:52:14 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
你怎么就那么肯定,两个1117顶不过一个1118? 说不定比1118还耐用
发表于 2017-10-17 22:35:21 | 显示全部楼层 来自: 福建 来自 福建
1.8v没有导致的图像不正常,,,,,,,
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
