开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1368|回复: 20
[不开机]
一台进水的6P维修过程
主题
909
帖子
117
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-13 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天收到一台进水的6P,拿过来的时候不开机,机身发热,拆机就听见电池在吱吱的响,吓的我的小心肝扑通扑通的,赶紧断了电,拆了主板,把电池和后盖放店外面了,机器进水还是比较严重的,里面恨不得能倒出水来,顾客说在空调下面吹了半天,又有急事就尝试着开机试了一下,结果就是这情况,不多说了,先把水清理干净,上电,漏电200MA,阴阳屏,这阴阳屏的故障也不难修,拆了CPU的罩子,发现U1580和U1502都有腐蚀的情况
先拆了再说,拆下来发现没有掉点,直接重植一下,开机试验阴阳屏搞定,漏电也消失,看来还是腐蚀导致的,问题比较简单,进界面又发现触摸完全不灵,看1502下面的U1501也有一点腐蚀
拆下来重植一下,试机还是触摸不灵,换一个也不行,得,换地方,看看黑白触摸吧,观察主板背面没有发现芯片有明显的严重腐蚀的情况,只有黑触摸旁边有一点不明显的水印,还是先把黑触摸重植一下,还好运气不错,搞定,可以收工了
总结一下,这几个问题都是进水以后比较容易出现的情况,我是运气不错,没有断线,没有掉点,只是重植一下算是直接秒了,当然,银子也没少收
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2
主题
110
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
维修师傅
发表于 2017-10-14 10:17 | 显示全部楼层
进水不开机的价格是要报高些,就怕有后遗症
主题
886
帖子
171
积分
会员等级:高级工程师
远程学习勋章
发表于 2017-10-13 21:26 | 显示全部楼层
赚得不要不要的了吧
小赚小赚,现在6P都要不上价来,不像以前了  详情 回复 发表于 2017-10-14 09:58
主题
909
帖子
117
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-14 09:58 | 显示全部楼层
q403027221 发表于 2017-10-13 21:26
赚得不要不要的了吧
主题
3296
帖子
440
积分
会员等级:金牌维客
发表于 2017-10-17 12:56 | 显示全部楼层
应该不会是空调 搞的把
不是,就是掉水里了,然后自己放空调下吹了……  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:38
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-10-17 13:18 | 显示全部楼层
楼主经验还是老道,算是秒的漂亮。
主题
909
帖子
117
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-17 17:38 | 显示全部楼层
搭客5文起步 发表于 2017-10-17 12:56
应该不会是空调 搞的把
主题
241
帖子
74
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-18 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个进水比较幸运,有些进水腐蚀太多的直接不修了
主题
帖子
0
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-14 16:56 | 显示全部楼层
我的小6开不了机 能给你寄修吗!!!!!
主题
17
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-14 22:58 | 显示全部楼层
主题
157
帖子
20
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-11-14 23:37 | 显示全部楼层
这种机子你们要给洗一下吗?不然以后还会继续氧化吧?
主题
590
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-11-15 10:34 | 显示全部楼层
哈,进水的其实还蛮好修的  有的清洗下就好了。。如果进的太历害就麻烦了
主题
2380
帖子
242
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
发表于 2017-11-15 13:29 | 显示全部楼层
屏幕背光没进水吗?还是楼主换了屏幕啊
我也没看,这种基本上用不到线路图,点位图就搞定了  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:17
屏没事,没有水印,不知道啥原因,估计是侧面进的  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:17
主题
281
帖子
68
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-11-15 17:11 | 显示全部楼层
我在图纸上怎么搜不到U1580这个啊,点位图上能看到有的
主题
909
帖子
117
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:17 | 显示全部楼层
coal 发表于 2017-11-15 13:29
屏幕背光没进水吗?还是楼主换了屏幕啊
主题
909
帖子
117
积分
会员等级:高级技术员
屏幕背光没进水吗?还是楼主换了屏幕啊
主题
18
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-1 21:56 | 显示全部楼层
厉害啊,初学者每天翻看论坛
主题
676
帖子
72
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-12-2 10:44 | 显示全部楼层
刚进水的机还好点,  要是进水一段时间了修好的机返修就高
主题
177
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-12-2 10:54 | 显示全部楼层
进水机一般好弄就弄弄  不好弄就让换版了
主题
588
帖子
71
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-12-2 13:19 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-19 16:04 , Processed in 0.103958 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
