查看: 887|回复: 0
V470C 维修
发表于 2017-10-13 16:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
V470C  通电,待机能0。25A   不对,,介能开机跳到1。5A不亮,,,,,
CUP  供电管子是通病,,,查找发现是集显供电管子短路,,,换了,,管子和控制小芯片,,,集显供电正常,,待机也正常。。但开机跳到1。5A 还是不亮
于是换CPU   OK   ,
看来是集显坏了
这机子,CPU   集显示坏了也是不会亮机,尽管有独示
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
