开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 318|回复: 21
z480改集显
主题
17
帖子
8
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-13 11:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
媳妇用的z480 开机不亮,电脑平时刷单用的。不敢怠慢,赶紧带到店里拆机。测量发现电源接口附近的稳压二极管和保险。刚开始以为小毛病,无非插拔电源时候的浪涌电流造成。拆掉稳压管,换掉保险后开机一切正常,就放一边了。晚上带回去准备各种炫耀装逼,结果一开不亮了。直接无语。
         第二天又带走修,通电CPU供电芯片烫手,待机偏大,很明显CPU供电芯片坏了,换!再通电,内存供电烫手,换!再通电亮了。就是这么任性,修本不看图纸都能修好?装机测试,一试不要紧,20秒左右掉电,各种排查。最后发现论坛一神贴,说z480没有独显供电也可以亮机,但是会掉电。因为机器已经亮了,就没去测量显卡供电,一测果真如此。不用说了,肯定显卡供电芯片也烧了,我就纳闷儿了,怎么会烧那么多的电源管理芯片呢?适配器电压也正常啊。好多机器上也没有那个拆掉的稳压管啊。换完显卡供电芯片isl62882c 供电有了,但是不亮机了。看来显卡也坏了。某宝一看一百多一片。由于电脑是200收的,决定不换显卡,能改集显最好,而且还稳定。前面说了,没有独显供电可亮机,索性拆了独显供电芯片和两个上管,不用问还是20秒左右掉电。期间想找个集显的bios刷上试试,结果没找到。论坛有两个先辈都是换显卡的。看来只有自己想办法了。bios里改只用集显这一项,无效。那就拆掉显卡吧,上bga十分钟搞定。凉透开机,终于不掉了!上主板图和亮机图。
参与人数 3下载分 +9 金币 +3 收起 理由
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
2
主题
108
帖子
35
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-10-13 12:36 | 显示全部楼层
不错一波三折最后修好 我也改过几个 都没拆
主题
7495
帖子
1091
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-10-13 15:08 | 显示全部楼层
wo 我鈤,你这个机器 坏的东西也太多了吧
曲水流觞叹如何 人生如梦易蹉跎
贵阳(凯里)大为笔记本主板维修工作室
主题
3142
帖子
318
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-13 20:52 | 显示全部楼层
恩 不错不错,现在i3 i5很多机器都是可以去掉显卡一样用的
主题
493
帖子
68
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-13 21:49 | 显示全部楼层
好技术,烧这么多东东都能修好。还改了集显。
主题
493
帖子
68
积分
会员等级:维修技术员
好技术,烧这么多东东都能修好。还改了集显。又学了一招
主题
3855
帖子
680
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-13 22:46 | 显示全部楼层
这个 应该可以算是通病了吧,遇到2次不正常的时候待机会偏大一点点0.025左右吧。正常待机应该是0.010,都是独显核心供电芯片坏导致亮机掉电。
主题
70
帖子
10
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-10-14 09:16 | 显示全部楼层
怎么坏那么多东西?怎么用的。。。。。。
主题
242
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-14 09:25 | 显示全部楼层
还不如重新换版得了 搞了这么久 又花这么高成本
主题
681
帖子
139
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-14 09:58 | 显示全部楼层
只能说楼主好技术,修的艰难,改的不错,赞一个。。。。。。
主题
207
帖子
23
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-14 10:34 | 显示全部楼层
这个机器的改法是在BIOS里设置用集显,然后拆掉显卡吗?
主题
257
帖子
89
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-10-14 10:38 | 显示全部楼层
高手 值得学习的地方 赞一个给楼主
主题
320
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
实地毕业勋章
发表于 2017-10-14 11:07 | 显示全部楼层
你这东西换的也太多了  会不会是取得东西不能不装啊
主题
2380
帖子
247
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
发表于 2017-10-14 11:42 | 显示全部楼层
很少遇到要拆显卡才行的,一般翘了电感就好了
主题
290
帖子
91
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-14 11:51 | 显示全部楼层
独显供电虽然拆除,但触发后芯片显卡芯片还有其他信号或者电压影响了主板整体运行,因而造成掉电现象。
主题
3245
帖子
329
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-10-14 12:00 | 显示全部楼层
这个少见
主题
167
帖子
34
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-14 12:10 | 显示全部楼层
哈哈哈,毕竟200块钱收的电脑,能修好,楼主技术也是很不错的了
主题
1477
帖子
149
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-14 12:28 | 显示全部楼层
你不改电路吗,还是只是拆了桥和改了blos的吗
主题
264
帖子
24
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-14 12:32 | 显示全部楼层
学习了  不错不错  学习了  不错不错  学习了  不错不错  学习了  不错不错
主题
484
帖子
65
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-14 13:19 | 显示全部楼层
坏的东西还真不少  修的累人啊!!
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-12-16 20:52 , Processed in 0.098661 second(s), 23 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
