- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
发表于 2017-10-13 11:17:46
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川广元 来自 四川广元
机器拿过来不通点没有待机 拆机 这个机器的待机芯片就是RT8206 我没有这个机器的图纸 我只有用其他的笔记本图纸来看这个待机芯片的定义 我先要查看待机芯片的6脚 有19V 2个是芯片4脚LDO ON开机电压 出来没有 没有ON LDO芯片通电不会产生5V 就不会工作LDO电压 后续就没有电压 打芯片的4脚0.5V明显不对 看到8206的4脚是有19V过来两个电阻 一个为1K和150K 这个ASUS的没有 就只有吧主板翻过来查看 打电阻 有两个电阻的位置就是19V一头 200K的那个头是接地 19V的那个电阻一头有19V一头只有0.5 说明就是这个电阻了 取下来用万能表打一下 电阻变质了 3M了 靠 这个变大了马上在主板找一个10K电阻换上 通电 用万能表打待机5V出来了 这个机器是待机有5V 3V是开机后来的 通电开机 OK了 机器亮 了 谢谢大神给我加分 很久没有发了 |
