开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 259|回复: 2
安捷伦6574A可编程直流电源故障拆机维修详解
主题
125
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-10-13 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安捷伦6574A可编程直流电源维修案例
  送修单位:某集团有限公司西安公司
  仪器:可编程直流电源
  品牌:安捷伦
  型号:Agilent6574A
  故障描述:机器开机后,前面板无显示,只有风机转动。无法操作,无法使用。
  检测排障:
  开机,检测输入功率部分,测量A3板上TP1,TP2处的高压,300V+,属正常。
  输入功率正常,接着检测辅助电源部分,测量A3板辅助电源部分的几个测试点(+5V,+15V(3个),,-15V),如图所示。结果+15V和-15V表现正常,只有+5V电压不够,只有大约2.5V。从此电压着手排查。
  该电压由一块稳压模块提供,测量其输入也不正常,再向前一级追查,稳压模块的输入来自于另外一个稳压模块,而这个模块的输入受控于另一电压控制芯片。测量该芯片的输入输出,也不正常。
  为了确定问题是来自A3辅助电源部分,还是后级电路的影响,断开A3板和A5板的排线,再次测量前面的几个电压值,此时+5V表现正常。可见的确是后级电路影响此处。
  问题转移到了A5板,在A5板上重点排查,经过测量和测试,发现有个电压控制芯片表现可疑,经在线测量,可以确定其已经损坏,不能输出应有的电压给周边的其它芯片,导致多个芯片均不能正常工作,进而影响到前级电路。
  更换该电压控制芯片后,测量A3辅助电源部分已经表现正常。但此时仪器依然没有显示。于是向前面板控制和显示部分查找。检测前面A1板,有U6,U3等芯片表现异常,隔离测量,确诊U6已经损坏,
  更换后,U3继续表现异常,
  再代换试验,后测试输出正常。
  至此,开机后机器能正常显示,初步表现正常,面板可以操作,设置一个电压值,试着输出,得到正确输出和显示。到此,整机修复。
      本文由安泰维修整理发布,我们还要一下服务内容欢迎留言探讨咨询:
      1、仪器使用及技术咨询;
      2、测试方案及仪器选型;
      3、专业维修及计量检定;
      4、全新仪器以及二手仪器的销售;
      5、各种仪器的租赁服务。
46
主题
674
帖子
98
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-13 11:21 | 显示全部楼层
楼主的这个电源看着很高端啊!!!在下是不会修了!!!!
您有什么仪器不能维修了也可以找我们啊~~~互利共赢  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:05
主题
125
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
 楼主| 发表于 2017-10-16 11:05 | 显示全部楼层
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-12-16 20:58 , Processed in 0.065418 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
