- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-5
- 精华
客户送来一台笔记本,屏碎了,自己买了一张屏换的,由于不专业,导致主板烧坏暗屏。
客户拿来了 几乎没有上螺丝,我看了看,不显示,手机电筒照,暗屏,开机外接正常,怀疑是保险电阻烧了,由于是同行与对方商量好的价格,我就没有报价了。打开后盖,拆下主板,通电量电压,F5一端19.5V 一端为0,F5开路,F6 3.3V正常,F4 3.3V正常,于是我就找了一个0欧的电阻焊上,估计应该好了,结果吓一跳,开机连暗屏也没有了,我想不会屏烧了吧。这个是直接19.5v上屏了,于是去论坛找图纸,没有找到,淘宝问了N家 都没有,最后还是在论坛找到了,有点小黑,图纸要购买,5下载分,下载又扣了5分,下一个软件用了10下载分,。这还不说,点位打不开,我试了我好多款软件就不行,最后花了20下载分在月饼大神那里下载一个软件打开了,根据图纸上看,我换的电阻没有错,但是为什么暗屏了?于是又测电压,发现原来的F6两端电压区别太大了 一边3.3v 一边就1.v 多 ,量电阻 47K ,于是又找了一个0欧电阻焊上,电压正常了。可是还是暗屏,我彻底郁闷了,再把图纸看一遍,电路亮一遍,都没有问题,主板应该好了,我就断电拔掉屏上的屏了线,突然发现,屏线的有两根铜触点黑了,于是我就用工具刮干净,用坏屏装上试,结果很满意,屏亮了。
故障判断原因:由于客户自己弄。笔记本内部有电池,客户不知道直接换屏到时碰电烧了20V供电的保险电阻F5,同时F6也受伤,我换了,F5,没有换F6,排线触点有烧痕,导致接触不好再次烧了F6,我在换上的F6供电正常了,不能用是因为屏线已经发黑严重了,无法正常接触,导致3.3V没有继续黑屏,而不是暗屏。
,图片是坏屏测试,换新屏后来人说话忘记拍照了
