机型:HP 4230s 故障:不触发 全板图镇楼 一、拆机,裸板,打阻值:测电感,正常 测公共点,正常 二、上电,待机0.018,正常(假的,其实是不正常的,至于为什么我也不知道,技术没到那级别) 按开机键,跳到0.024,然后跳回0.018,再跳0.024······无限循环 三、重新上电,测3V5V电感:无电压 测公共点 :无电压 顺着公共点往回找,然后就找到了这里 对照论坛的电路图,Q1039,这是一个P沟道的MOS管 测S=19V D=0V G=18.5V 正常情况G极应小于16V以下,G电压由适配器直接过来经过R31、R30串联分压得来的,经计算应为6V左右,而G极为18.5V明显不正常; R31、R30要形成分压需Q1导通,Q1导通需要ADP_EN为高; 跑线,就近原则,翻到背面,找到Q1 实测Q1,G极为3.28V,D极为0V,S极接地; (中间我以为是电阻烧断了,实测电阻是好的,拆下Q1测二极体值不正常,各个脚对接都有读数,照分析D极应该有电压,不知道为什么为0V,懂的可以解释给大家看看) 更换Q1,故障解决 发个尸体收尾
