查看: 2653|回复: 7
求联想笔记本K41,版号14266-1线路图
发表于 2017-10-12 18:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
求联想笔记本K41,版号14266-1线路图,是触发掉电的,应该有电压没有出来,那位大神有图谢谢
发表于 2017-10-12 19:42:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这种板的图纸难找,但看掉电时的电流应该能估个大概吧。还好不是所有电压都出了就是不显示的,那种基本是刷BIOS不好就呵呵了,看见这种CPU和桥在一起的板就有点没性趣修了!
报废了,换了一个板子,是CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:40
发表于 2017-10-12 19:51:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
淘宝找马云 问下有没有卖的
发表于 2017-10-12 20:59:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搜索暂无          怀疑某个电压不正常就尽力确定下哪路电压 或者用示波器分析
发表于 2017-10-13 16:19:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
淘宝上也没有,看来还没有出来....  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:22
发表于 2017-10-13 16:22:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-13 16:19
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=6907&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmi ...
淘宝上也没有,看来还没有出来....
淘宝和论坛都没有的话,就是没有流传出来了  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:26
发表于 2017-10-13 16:26:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TY2012 发表于 2017-10-13 16:22
淘宝上也没有,看来还没有出来....
发表于 2017-11-4 17:40:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ghax 发表于 2017-10-12 19:42
这种板的图纸难找,但看掉电时的电流应该能估个大概吧。还好不是所有电压都出了就是不显示的,那种基本是刷 ...
报废了,换了一个板子,是CPU坏了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
