iPhone6s插卡无服务维修
大家好!装13的我又来了!!!
今天又有时间了,抽空给大家发个帖,这次虽然照片不算很全,但是基本可以看懂!!
修的很多故障因为着急所以没时间拍照片发帖,全是文字你们也看的迷迷糊糊的,我也写不上劲!!所以更新有点慢,见谅!
步入正题!
前天有个散客给我拿过来一个6s,说用着用着就突然无服务了。我问他摔过没有,他说没有,就说打完一个电话然后扔床边充电睡觉去了!也没进过水!我说那先检测下吧!检测费199RMB刮刮乐!!!
客户说:修吧,只要能修好就行,钱不是事。。。。
哈哈哈,这话说的我爱听!
然后拿到维修室拆机检测,拆开后一大股香水味,拿着它去厕所你还以为厕所有多么好闻!!真的,没法形容了!
算了,继续,只要没掉厕所的就能下得去手~,先检查外配,好,外配没事,测主板,插上电信卡无服务,联通无服务,移动无服务.....
像这种情况肯定先想到通病啊,刚想下手想到:不对啊,还没报价呢,假如好了人家再不想修了呢,不能不防!报价!!
老师你这个手机是主板问题..........修好的话得899RMB刮刮乐!!然后最快一个小时,最慢今天下午给你结果,修好给你打电话!
行,修吧,尽快啊,我这着急用。OK,为了大银子肯定要快快的...
这种情况先杀通病,不好再说,先拆2G功放,换个上去,2G功放是很容易出问题的一个,没错就是他!!看下图。
装机测试....好,还是无服务~~~
然后下一个通病:射频,这两个是最容易坏的,换了再说,看下图。
没错,2G功放和射频靠着,再装上试机,真想爆粗口了,本来脾气就爆,还是不行。难道是基带出问题了???突然................
出来一格信号接着没了,心中暗喜,这说明基带有工作,肯定是发射极有哪个有问题!没办法了,只能飞线判断了。
先从2G功放的第一脚飞,测试,故障依旧没信号。继续......
再从第七脚飞,测试,咦,把天线扯到比头高竟然有两格信号了,打电话试试,也能打,但是不能上网,切换不到4G,先不管了,先修打电话。
从第七脚飞有信号了说明射频工作了,然后发送给2G功放,经过2G就没信号了说明2G出问题了,毕竟芯片都是拆机的,也不确定好坏,再换个上去,ok,有信号了,但是特别弱,就两格。之后再怎么飞线都不好使,从射频发射出来的电容上飞线还是信号弱,那就判断射频问题了,再换个射频上去。
OK,电信信号满格,打电话没问题,有3G,没4G,,,cao了,最尴尬的是装上移动和联通还是无服务,电信就没事,再换个射频......
好,都能2G打电话了,但是还是没4G啊,已经两个小时过去了,天都黑了,怎么今天也要给客户一个交代啊!!
继续来,2G和3G都有了就是没有4G,那说明高频段工作不正常导致的,先查查!
刚拆下屏蔽罩还没下手呢就发现问题了.....
这是已经拆下来的图,刚在主板上的时候我以为那个洞是第一脚,放显微镜下一看,不对啊,怎么第一脚还有两个洞,拿镊子一拨,就有碎渣掉下来了
哈哈哈,看下点位这是个中频功放,瞬间从黑暗中看到了大银子冒光了!!!
拆掉....................
摘个上去换上,上壳测机。。
进系统........
4G!!!看到了没,4G!!!
打电话,正常;上网,正常;联通卡,正常;移动卡,正常!!!
测机半小时没问题,打电话来拿吧。
看到客户迈进店铺的步伐,哈哈哈,大姐,大银子带来了吗。。。。。。。不对,不对,大姐,你手机修好了......
于此,维修结束!
注意:朋友们也看到了,做维修的最好是自己多买一些新的芯片,拆机的故障太多,还不确定是好的,之前修触摸拆了四个都是坏的。手工是没问题,所以,最好别像楼主一样贪小便宜吃大亏,太耽误时间了,因为芯片问题导致本楼楼走了很多弯路。
我对与修信号也迷迷糊糊的,只是略懂一点,所以很多时候也是瞎测。。。对于大神看的我笨笨的就打个酱油就行了,我就是来混存在感的。。。
