开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 228|回复: 12
华硕Z87M-PLUS一长两短报警
主题
79
帖子
44
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-10-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z87M-PLUS REV:1.05开机一长两短报警,装不装内存都一样。上假负载测供电都正常。也没有发现断线
数据线对地阻值正常。感觉是BIOS问题.但是奇怪的是去官网下的BIOS刷上不报警但是不显示。
刷了三四个版本都不行.有谁碰到过这样的问题。或者有这个亮机的BIOS传一下。谢谢了
22
主题
5759
帖子
1451
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-12 16:40 | 显示全部楼层
在官网下载的BIOS需要编辑好才能刷 试试这个 Z87M-PLUS-ASUS-1107.zip (5.07 MB, 下载次数: 6)
是不是官网的BIOS是在win环境下使用的,要在编程器上刷入要做变化? 另外分离后的BIOS的内容跟原版下载的有没有区别  详情 回复 发表于 2017-10-12 19:47
刷了故障一样,但是有个很奇怪的现象,黑表笔接地,红表笔去测168脚复位。然后短接重启针。很大概率很开机。可是看点位。复位是CPU发出了.而且一直有1.5V电压。难道是CPU有问题?  详情 回复 发表于 2017-10-12 18:06
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-10-12 16:50 | 显示全部楼层
官网下的BIOS需要分离才行。另外如果插上原来的BIOS,内存168脚复位信号是多少?
反复开机关机.发现偶尔能亮一下。168脚电压1.5V  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:21
主题
79
帖子
44
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-10-12 17:21 | 显示全部楼层
查查CPU的内存基准分压信号是否正常,一般是内存供电经过2个电阻分压,送给CPU。  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:19
主题
79
帖子
44
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-10-12 18:06 | 显示全部楼层
记得某贴轩总提到内存电压1.5v经过分压至0.75v送到CPU引脚,参照GA-Z87P-D3图纸,的确是在CPU的AB38脚,名称:A_SM_VREF  详情 回复 发表于 2017-10-12 20:01
有点没看明白这一句,有地方虚焊了吧  详情 回复 发表于 2017-10-12 19:31
主题
209
帖子
22
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-12 19:31 | 显示全部楼层
♂ㄒ♀ 发表于 2017-10-12 18:06
刷了故障一样,但是有个很奇怪的现象,黑表笔接地,红表笔去测168脚复位。然后短接重启针。很大概率很开 ...
有点没看明白这一句,有地方虚焊了吧
主题
375
帖子
69
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-12 19:47 | 显示全部楼层
主题
375
帖子
69
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-12 20:01 | 显示全部楼层
记得某贴轩总提到内存电压1.5v经过分压至0.75v送到CPU引脚,参照GA-Z87P-D3图纸,的确是在CPU的AB38脚,名称:A_SM_VREF。 不过这个电压到底要干什么事情,只有轩总才知道
主题
965
帖子
137
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-12 20:13 | 显示全部楼层
哥子,内存插槽上面的3.3v电压来了没有哟,这电压无就要报警,
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-10-13 08:19 | 显示全部楼层
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
发表于 2017-10-13 08:35 | 显示全部楼层
官网下载的BIOS程序是需要分离才可以的,你分离了吗
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
569
帖子
60
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-13 12:20 | 显示全部楼层
现在新型华硕主板去官网下bios  都是cap的  需要分离 你查下SPD3.3电压出没出来
主题
79
帖子
44
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:08 | 显示全部楼层
应该是CPU座子虚焊了,之前检测的时候用力压着还是报警,今天早上来的时候开机了3次都能亮。结果装上散热器又不亮了。左右掰了掰主板能亮。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-21 05:39 , Processed in 0.088222 second(s), 26 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
