开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 150|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕X550V开机掉电
主题
74
帖子
13
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-12 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台华硕X550V机器,板号是X550VC,开机5——10分左右掉电,电流掉到0.6A左右,主板电压都正常,风扇转速一快一慢的,有时掉到待机电流0.12A,可以再次开机的,刚开始以为是散热问题,拆开一看,风扇并不堵,把散热系统重新清除了一下加上硅胶测试,结果还是一样,接着想会不会是BIOS问题,接着刷了,结果还是一样,还有开机鲁大师测试主板温度并不高,不知掉哪位仁兄碰到过同样问题?
27
主题
74
帖子
13
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:18 | 显示全部楼层
补充一下::::::::CPU和内存问题已排除
主题
324
帖子
33
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-14 16:18 | 显示全部楼层
这个机器没碰到这种情况 以前碰到过别的 把桥和显卡加焊一下试试
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 03:01 , Processed in 0.055550 second(s), 17 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
