开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1162|回复: 83
[MACBOOK]
a1466 上电不显
主题
975
帖子
122
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-10-11 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单板上电  可调电源0.05  测主板3v  5v 已有  。量主板也无短路 判断其已上电  。量CPU  无电压   1.05v  也没有开启信号为0  测其来至于u8180  。经测其5,1,2,脚3.3 v 正常  第4脚0v 。短接4 5 脚  。机器修好
a1466
a1466
参与人数 9下载分 +23 金币 +18 收起 理由
gylq + 2 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
18
主题
974
帖子
221
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-10-11 18:05 | 显示全部楼层
与门坏了,短接修好,为什么不换一个呢,这样就不受控了吧
这种主板上面很多的 最好找一个换掉 没有芯片的话就短接  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:45
主题
689
帖子
70
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-10-11 14:48 | 显示全部楼层
楼主这是捡钱了,机器是进水才导致的吗??????????、、
主题
231
帖子
30
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 14:54 | 显示全部楼层
楼主这是捡钱了,这是腐蚀了吗   还是芯片坏了
主题
146
帖子
16
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 15:20 | 显示全部楼层
主题
321
帖子
33
积分
会员等级:见习维客
实地毕业勋章
发表于 2017-10-11 15:52 | 显示全部楼层
没修过苹果,一直想修,可是不会啊
主题
7749
帖子
1108
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-10-11 16:07 | 显示全部楼层
VCCST 电压爆掉了吧。。。。
曲水流觞叹如何 人生如梦易蹉跎
贵阳(凯里)大为笔记本主板维修工作室
主题
907
帖子
92
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-11 16:12 | 显示全部楼层
这钱转的 牛逼啊
主题
231
帖子
29
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-10-11 16:39 | 显示全部楼层
技术不错,学习了。。。。。。。。。。。。
主题
96
帖子
32
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-11 16:53 | 显示全部楼层
主题
1860
帖子
348
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-10-11 16:54 | 显示全部楼层
啥意思?这是没编辑完吧!咋没看明白啊!
主题
552
帖子
56
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-10-11 17:27 | 显示全部楼层
楼主。。。这是捡钱了,机器是进水才导致的吗??????????、、
不是 板子没进水 客户说机器很长时间不用了  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:39
主题
975
帖子
122
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-10-11 17:39 | 显示全部楼层
主题
152
帖子
18
积分
会员等级:高级技术员
开心的人
发表于 2017-10-11 17:47 | 显示全部楼层
只修过简单的  电容短路那种  太复杂了不会
主题
130
帖子
14
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 17:51 | 显示全部楼层
学习了 :) 刚好修这个机器 ,真的太好了
主题
888
帖子
89
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-10-11 18:17 | 显示全部楼层
看似简单,实则是思考清晰,经验丰富
主题
56
帖子
14
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-10-11 18:25 | 显示全部楼层
楼主这是捡钱了,机器是进水才导致的吗,,,,
主题
502
帖子
56
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 18:29 | 显示全部楼层
这个技术好呀....................................
主题
546
帖子
55
积分
会员等级:高级技术员
楼主这是捡钱了,苹果有很多都是这种小故障
主题
313
帖子
87
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-10-11 19:06 | 显示全部楼层
楼主这机器修的行云流水般,大师傅
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-21 11:38 , Processed in 0.117255 second(s), 22 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
