开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 204|回复: 15
杰微JWA75VMP 诊断卡跑54
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 杰微JWA75VMP 诊断卡跑54插不插内存 都是跑54
内存也换过也一样
大概测试了一下内存
内存电压是1.62 感觉偏高 取下CPU内存电压又正常到1.5V
vtt 电压0.8
SPD电压3.3
内存总线电压3.3
打值卡打过 没发现断线
其他没检查出什么异常
BIOS也从官网下载重新刷过
我想问一下各位大神 还有什么其他的原因会造成卡54的
70
主题
732
帖子
83
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-10-11 14:36 | 显示全部楼层
换下内存试试  然后测下基准电压来着
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:38 | 显示全部楼层
内存换过了 一样
基准电压指的是什么基准电压?
主题
736
帖子
121
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-10-11 15:42 | 显示全部楼层
这个。0.75那个分压出问题了。cpu地下2个分压电阻。那个电容稍微短路了。。。
主题
1万
帖子
2970
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-10-11 17:10 | 显示全部楼层
上内存,测测168脚的复位信号是多少,如果为0,你得注意主板的DRAM_PG信号和DRAM_VREF是不是都给CPU接收到且正常。
DRAM_VREF DRAM_PG 这两个信号我换了几个主板图纸 都没搜索到有这个信号 可以问一下这个信号是哪里出的吗?  详情 回复 发表于 2017-10-11 22:46
感谢版主热心指点,明天上班去检查一下。 可惜没有图纸 。  详情 回复 发表于 2017-10-11 22:28
主题
499
帖子
71
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-11 21:37 | 显示全部楼层
楼主修好了的话,就分享下结果,我有块诊断卡跑50的,屏都显示了,然后就卡住不动
没有图纸,平时闲的时候才修修板子,进度一般喜人的慢。 修好了一定发结果出来。  详情 回复 发表于 2017-10-11 22:30
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:28 | 显示全部楼层
轩辕思天 发表于 2017-10-11 17:10
上内存,测测168脚的复位信号是多少,如果为0,你得注意主板的DRAM_PG信号和DRAM_VREF是不是都给CPU接收到 ...
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:30 | 显示全部楼层
修好了一定发结果出来。
这种主板一般找不到原理图,只能靠跑线路慢慢修了  详情 回复 发表于 2017-10-12 06:22
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:46 | 显示全部楼层
DRAM_VREF DRAM_PG
这两个信号我换了几个主板图纸
都没搜索到有这个信号
可以问一下这个信号是哪里出的吗?
DRAM_PG是桥发给CPU的内存PG信号,代表内存电路工作正常,DRAM_VREF是CPU需要的内存供电分压电路,内CPU里面的内存控制器提供参考电压,一般在CPU和内存槽中间或者周围,1.5V内存供电经过电阻分压,得到大概是0.75V  详情 回复 发表于 2017-10-12 08:23
主题
354
帖子
64
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-11 23:04 | 显示全部楼层
我见过一批长城的富士康h61内存供电正常是1.72v
主题
1508
帖子
181
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 23:18 | 显示全部楼层
跑54 也有可能CPU坏了。。。。。。。。。。
F1接口的CPU手头上没有,只能先检查板子。  详情 回复 发表于 2017-10-11 23:59
主题
163
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 23:59 | 显示全部楼层
主题
5759
帖子
1451
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-12 02:13 | 显示全部楼层
内存SMBUS电压 打值是否一样,还有内存复位是否有1.5v,换个U试试,最后换IO
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
发表于 2017-10-12 06:22 | 显示全部楼层
修好了一定发结果出来。
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
1万
帖子
2970
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-10-12 08:23 | 显示全部楼层
duxing47 发表于 2017-10-11 22:46
DRAM_VREF DRAM_PG
这两个信号我换了几个主板图纸
都没搜索到有这个信号
DRAM_PG是桥发给CPU的内存PG信号,代表内存电路工作正常,DRAM_VREF是CPU需要的内存供电分压电路,内CPU里面的内存控制器提供参考电压,一般在CPU和内存槽中间或者周围,1.5V内存供电经过电阻分压,得到大概是0.75V左右的参考电压给CPU。但凡DDR3内存的主板,内存控制器都需要这2个信号,不然DDR3内存控制器不会工作。内存控制器集成在北桥里面的就给北桥,集成在CPU里面的就是在CPU里。
主题
187
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-12 21:39 | 显示全部楼层
路过,学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 03:07 , Processed in 0.089599 second(s), 18 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
