开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 140|回复: 3
戴尔N4030
主题
4
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-10-11 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到戴尔N4030一老款笔记本,CPU i5 独立显卡,主板料号为09259-2
客户描述故障:有时开机报警无显示,有时开机不反应,
接到机器链接可调电源测试,故障为开机报警,滴滴滴 无显示,凭经验判断为显卡故障,虚焊。
于是开始拆机,拆机后取出主板一看,被别的维修人员修修过,显卡,显卡芯片为,ATI 216-0774008,此显卡芯片比较薄。
取掉CPU散热器,观看,被人修的是乱七八糟。晕。
N4030主板
N4030主板
捋一下情绪后,开始进行维修,链接供电小板,开机测试各路电压,都正常,用示波器,测试桥各路信号,正常。
随即测试显卡供电电压,信号,均正常,此显卡芯片周围有点黑胶。用风枪加热到190摄氏度。对芯片周围的点黑胶进行清理。
然后用铝箔纸把显存包起来,开始上BGA焊台加焊,抱着试试的心态。加热完毕后,等待散热。
然后取下主板,链接小板,装上CPU,内存。通电测试。电流跳到0.8左右,不动了,然后跟着就掉电。反复测试都是一样。晕。
此图为加焊前的。
百思不得其解,电压正常,各路信号正常,为何电流跳不上去。
后经在放大镜下边仔细观察,发现芯片旁边的排容有两个歪扭,位置不正,没有链接到焊点上,然后就用热风枪加焊到位,
再次测试亮机。这才明白,之前被人家动过,碰到排容了,导致排容错位。此机器通电,亮机OK。
请同行维修的注意小细节,注意多观察,有时候问题可能就是很小很小的,只要多观察,都能发现。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
14
主题
348
帖子
49
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-11 14:03 | 显示全部楼层
只能说上家的焊工牛x 没有焊死
主题
231
帖子
30
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 14:51 | 显示全部楼层
这个机子就是显卡问题  估计是加喊的时候碰到了吧
主题
3万
帖子
5953
积分
会员等级:维修专家
管理员
发表于 2017-10-11 20:54 | 显示全部楼层
估计是一修的 焊接的时候 碰到电容了
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-19 22:07 , Processed in 0.080945 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
