楼主: 250313118
[维修求助]
苹果6P刷机报错亮屏报错4014. 爱思报-2 。换过硬盘底脚打过。
发表于 2017-10-13 13:07:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个毛病也遇到过几次了  都是差不多的问题  不好修啊
都没搞定?  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:20
发表于 2017-10-13 13:32:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xwxfx 发表于 2017-10-11 22:00
4014     好像  有的  是上盖 问题
应该上盖  我上次也是 换的上盖
换上盖好了吗?单独上盖可以换吗?一吹下来,下面底层不会爆吗?上下层都要搞了吧这样。  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:21
发表于 2017-10-13 13:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查一下 上盖 和硬盘的有没有公用的条件 包括时钟 供电 总线问题 复位
发表于 2017-10-13 14:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是个难啃的故障,期待楼主修复后揭秘问题。
发表于 2017-10-13 16:06:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
250313118 发表于 2017-10-13 10:54
单独换上盖不知道怎么换。
这个我也不是很懂,可以问一下迅维的老师傅
发表于 2017-10-13 17:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个6有点类似也是亮下黑屏    用爱思报错21  用官方刷到一半报错21   dfu报3014总共刷了5次  奇迹般过了
21 3104像这类报错错码一般都是电池 线 电脑 网络 苹果服务器的问题引起的。  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:46
发表于 2017-10-13 18:00:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU  ,和 ,上盖 故障不要说感觉,修机器靠感觉干什么啊
好多时候靠感觉修机。遇到一个难啃的,感觉就失灵了。看来还是得靠数据。有时候十在没办法只能靠感觉。  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:23
发表于 2017-10-13 20:15:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
#在这里快速回复# 能够把维修做得这么大也只有迅维了 桃李满天下 在此祝贺了
发表于 2017-10-14 00:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不换硬盘?直接换硬盘啊,亮屏了cpu概率很小了。我遇到一个6刷机亮屏不出进度条报错4014,6p亮屏报4013.都是换硬盘就好了!
换硬盘就好我就不会发这里了。这个是卡硬盘前面一点。。  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:24
发表于 2017-10-14 09:09:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白请教,逻辑码片是起什么作用的?
启动参数....包括CPU 硬盘 最基本的条件....  详情 回复 发表于 2017-10-14 11:01
发表于 2017-10-14 11:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yesli 发表于 2017-10-14 09:09
小白请教,逻辑码片是起什么作用的?
这些不是写在硬盘底层吗?  详情 回复 发表于 2017-10-15 08:45
发表于 2017-10-14 15:56:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
碰到一个已停用,关键是机主没id密码,晕死。这怎么办
发表于 2017-10-15 08:45:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这些不是写在硬盘底层吗?
硬盘要通过CPU与逻辑码片通迅的。  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:47
发表于 2017-10-15 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入死角了,建议先放几天,理理思路,
发表于 2017-10-15 10:58:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不上硬盘    看刷机报什么错误
不装硬盘报硬盘错. 爱思直接报无效序列号 这里报硬盘无疑 但硬盘确实排除了不是硬盘。  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:43
发表于 2017-10-15 12:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lilu630309 发表于 2017-10-15 10:58
不上硬盘    看刷机报什么错误
搞好了 没有啊 ?????  详情 回复 发表于 2017-10-15 17:23
发表于 2017-10-15 17:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞好了                      没有啊 ?????
发表于 2017-10-15 19:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同志你修好了吗,我有一个差不多故障的
发表于 2017-10-15 21:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都没搞定?
发表于 2017-10-15 21:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
keyism 发表于 2017-10-13 13:32
应该上盖  我上次也是 换的上盖
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
