2345手机
查看: 156|回复: 9
[笔记本电脑]
关于DELL VOSTRO 5470未检测到电池维修
主题
65
帖子
8
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天接到一台客户的DELL VOSTRO V5470笔记本,现象为只能用充电器开机。客户说是内置电池坏了,要求换电池。二话不说直接去调了片电池。今天电池到了装机测试郁闷死了,还是一样的现象,但今天的电池因为是新的可以开机,就是不能充电可以放电,进系统提示未检测到电池。二话不说立马拆机,发现机子有人修过,估计是修不好了,充电芯片BQ737换过,于是找了图纸,测了一些基准电压,发现都正常。后面想了想是未检测到电池,找到主板的电池检测芯片是在电池口位置标号ESD6 六脚芯片印着C96cj,测了电压也正常,越想越不对劲,根据以往经验基本是排阻或电阻问题,继续测量PR202 PR203 PR204 PR205,总算测到了PR204电路图是标着200K阻值,可测量才500多Ω,直接焊下测量,晕死真的神经了焊下量阻值199K,正常呀实在没办法了,于是想到是不是这检测芯片问题呢,不管了直接从料板拆机标印C96的芯片直接代换上去,靠OK了,到此此机修复。附上电路图。
开机插充电器
开机插充电器
电池打X
电池打X
未检测到电池
未检测到电池
检测芯片位置
检测芯片位置
主板板号
主板板号
修好后认到电池了
修好后认到电池了
更换下来的芯片
更换下来的芯片
电路图
电路图
DELL 5470 DAJW8CMB8E1 .pdf
1.28 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 金币 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
laomoji + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
18
主题
1383
帖子
139
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-11 14:48 | 显示全部楼层
这个机器我还没有修道过   dell我这两年我修的少  华硕联想是我修道的最多的
要是是维修市场DELL的应该也很多的  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:42
主题
65
帖子
8
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-10-11 15:02 | 显示全部楼层
华硕也有修到过,关机后电池还在放电无法彻底关机的,在论坛里好像也发表过,是排阻问题。
主题
3万
帖子
5905
积分
远程学习勋章维修专家
发表于 2017-10-11 20:42 | 显示全部楼层
要是是维修市场DELL的应该也很多的
让大脑偶尔归零  让内心保持平静
迅维快修
主题
4781
帖子
1167
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-10-12 02:26 | 显示全部楼层
这种6脚的ESD芯片也会引起检测不到电池,学习了,好经验,加分
主题
200
帖子
182
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-10-12 03:58 | 显示全部楼层
昨天客户的送来的DELL5010 也是检测不到电池   客户说不着急  就放柜台上了    看样子也是这个充电电路有问题了
主题
325
帖子
58
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-10-12 04:59 | 显示全部楼层
稳压二极管问题,系统管理总线3.3v被拉低
主题
329
帖子
69
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-12 05:37 来自手机 | 显示全部楼层
是不是也可以直接拆了       不装呢
主题
187
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-10-12 07:00 | 显示全部楼层
没修过这种问题,还是老司机啊,厉害
主题
300
帖子
68
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-10-12 10:13 | 显示全部楼层
学习了,看了。但还是没明白过中道理。谢谢分享经验。
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-10-20 13:18 , Processed in 0.097722 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
