查看: 7542|回复: 143
[笔记本]
联想N40-70 待机不正常小修小修小修
发表于 2017-10-11 11:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆除主板,测公共电19V正常,测待机3V 5V   发现3V电压只有2.6V
电路图,待机3V 是PU401产生的。
测8脚IN 19V 正常,测7脚IN 只有0.8V不正常。。。
7脚IN 的19V 通过电阻分压后得出一个4.3V 的EN信号。。。
看到两个分压电阻发霉迹象
截图201710111056265155.png 。。
测得499K电阻已经变质了,而150K电阻正常。
没有一样 的电阻,就用10K 和3K 代替就好了。
更换分压电阻后待机3,3V 正常。
待机电压上升到0.012
触发正常开机
希望大伙给加加分呀,,,刚修笔记本不久,第一次修到这么顺利,容易的机子。。。~~~
BIOS -------------------- 联想N40-70 LA-B091P REV 1.0.rar (3.28 MB, 下载次数: 12)
参与人数 29下载分 +60 +58 收起 理由
鸿威 + 1 + 1 精品文章
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qiuyuepeng + 2 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
心如明镜 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-11 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,好帖子,学习了。。。。。。已加分
发表于 2017-10-11 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然简单 但是想法不死板。给波赞
发表于 2017-10-11 11:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
待机电路相对比较好修,是进水腐蚀了吗?
发表于 2017-10-11 12:00:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
en 开启电压过高,导致输出电压变低,这是我得到的信息。谢谢加分
开启过低:,好好看贴哦  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:08
发表于 2017-10-11 12:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
原来是电阻引起的待机不良的现象。
发表于 2017-10-11 12:30:17 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
会就感觉不难,感觉难,一定不会!分析好细致,好榜样!
发表于 2017-10-11 12:44:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                        思路很清晰。。。
发表于 2017-10-11 12:51:15 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:44
发表于 2017-10-11 12:55:03 | 显示全部楼层 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
思路不错  3.3V 开启电压不够  电阻坏了   学习了
发表于 2017-10-11 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
技术呀大师呀 厉害了我的哥 666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-11 14:08:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
开启过低:,好好看贴哦
发表于 2017-10-11 14:15:42 | 显示全部楼层 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这技术已经很不错了的说
发表于 2017-10-11 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-11 14:27:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
还真是顺利吖  楼主的思路真清楚 看过之后感觉学到了很多
发表于 2017-10-11 14:38:53 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻的阻值变大  分压变小 开启电压不够!!总结了下!
发表于 2017-10-11 14:41:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
讲的很清楚   有图有真相  方便新手
发表于 2017-10-11 15:00:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,楼主的理论知识非常的扎实,学习了
发表于 2017-10-11 15:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主,修的挺细致的,服你聊,特赞一个
发表于 2017-10-11 15:21:09 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
修好报了多少钱给客户啊   哈哈哈
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
