查看: 8132|回复: 53
[三星]
维修三星S22B150N黑屏非通病故障
发表于 2017-9-25 12:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
早上刚开门,一中年妇女抱一台显示器过来修,问我这里能不能修黑屏的显示器。我说先看下什么故障先。她说:机器先是有时可以正常用,先到另家修理,人家说修不好。接机测试,果然是黑屏。看型号:S22B150N,心里想着可能三星通病。先报价后打发客户。开始维修
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 发错版块!
名江电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-25 12:19:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就暗屏
发表于 2017-9-25 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞了   几台的  表示路过
发表于 2017-9-25 12:49:43 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上家连这种问题都修不了 我真是服
呵呵,LCD灯管很多换不了的。要拆屏还是有点技术难度。哪像板板你啊  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:37
发表于 2017-9-25 12:53:08 | 显示全部楼层 来自: 四川达州 来自 四川达州
半个月前一个三星24的显示器灰屏,换了个驱动板还是灰屏,排线都通,供电也正常,不知是不是逻辑板有问题了
发表于 2017-9-25 12:58:37 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
半个月前一个三星24的显示器灰屏,换了个驱动板还是灰屏,排线都通,供电也正常,不知是不是逻辑板有问题了  详情 回复 发表于 2017-11-8 17:35
发表于 2017-9-25 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
迅维太坑分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
想多了, 坑你的分有个什么用  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:25
为什么 有这样的感慨呢 是什么 原因呢  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:52
发表于 2017-9-25 14:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
led拆屏是比较麻烦的,楼主好耐心
台式的还是和LCD差不多。笔记本的就是坑爹了,特别是薄款免修的。哈  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:59
发表于 2017-9-25 14:22:33 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
这样的接口座也容易出现这样的问题。
发表于 2017-9-25 14:37:09 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2017-9-25 12:49
上家连这种问题都修不了 我真是服
发表于 2017-9-25 14:59:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
15071354008123 发表于 2017-9-25 14:06
led拆屏是比较麻烦的,楼主好耐心
发表于 2017-9-25 15:02:18 | 显示全部楼层 来自: 山西 来自 山西
这个来的容易呀,补焊一下,RMB到手
哈哈,风险与利润并存。不过原来是也是黑屏,风险相对就低那么一点  详情 回复 发表于 2017-9-25 16:20
发表于 2017-9-25 15:06:25 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
led还是比较好拆的,细心点不会出问题的。
发表于 2017-9-25 16:20:23 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
NI宝贝 发表于 2017-9-25 15:02
这个来的容易呀,补焊一下,RMB到手
发表于 2017-9-25 16:57:32 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
和你的一样的屏S22B150,自用,换过灯条,屏全是卡口,顺着卡扣用小刀很好翘
发表于 2017-9-25 17:34:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
上家应该也知道是这种问题的吧?他肯定也拆过了的
发表于 2017-9-25 18:16:08 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个是通病,楼主发了出来,上段时间,你说转行了,看来又回归了。
发表于 2017-9-25 18:55:28 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
思路很清晰 !不錯!!!     !
发表于 2017-9-25 19:56:45 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
细细的从头看完,原来是虚焊
楼主是一步一步的把软妹赚到了
一看楼主就是老师傅了 判断问题 准确 胸有成竹 才能做到 挣的是 技术钱啊  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:54
发表于 2017-9-25 20:26:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
这是屏的通病,不过这个座子不好焊,我都是直接去掉座子,把线焊上打胶固定
感觉线很细 拆掉座子 焊接 更不焊接了  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:53
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
