查看: 13846|回复: 246
CPU座焊不回去的最后一次机会
发表于 2017-9-25 00:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
回答几个疑问:
1:上部温度100°,下面是230,上面温度不够,但是下面够,只是时间要长点,不能一下子温度就起来,会烧,BGA是ZM的,一般般。
2:关于散热,G400的散热器本身就稍微高一点的,就算是拆掉座子这样直接安装也很紧密,G405和G400的散热器胆大点其实是可以通用的,G405的就是焊在主板上而且更矮。
3:针脚不会弯, 就跟你一只手握住鸡蛋一样,不会破,着力点分散了。
这是我上一贴http://www.chinafix.com/thread-1105112-1-1.html#pid17009167
客户拿回去说有时候打字力气大点就会死机,看来座子只能换了。拆掉后发现座子好多个珠子已经凹回去了。订货,座子到后,焊了几次都不成功,主板由于摔过,有点变形已经凹凸不平了。总不能这样放弃,上网买钢网,终于找到一家有卖的。
先把CPU座拆掉,由于钢网中间不是空的,所以再把座子下面的电阻电容都拆掉,直接把珠子植到主板,再把电容焊回去。
用锡纸把CPU的晶元贴一下,以防高温烧坏,直接让CPU站在珠子上面,上部100°,下部最高230,融化以后全部引脚都完美的接上了。
这次任摔任砸都不死机了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4715770.5元2022-4-14 10:21
 会员11127720.5元2018-9-16 03:37
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +124 +108 收起 理由
muguaxiang + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
cai654321 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangfei88991 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
会员1112844 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lsa123456 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
沉默无语 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 4 + 5 神啊。。。。。
mycoder + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-25 07:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
         艺高人胆大,胆大艺更高!
发表于 2017-9-25 07:51:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈还是第一次见到让CPU站在板上面,也是好主意学习了,以后有机会我也要让CPU站着开机。
发表于 2017-9-25 00:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
少了座子散热器高度也要调整吧。。。
发表于 2017-9-25 00:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术了得,直接焊上以后机主想换CPU就蛋疼了。。。
这个机器还再换CPU???如果坏了 再取下 再换一次 也可以的  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:52
发表于 2017-9-25 05:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本来CPU拆掉还能卖点钱.......现在拿掉也没用
发表于 2017-9-25 06:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神呀 还有这种操作 座子不要了 直接焊CPU在上面
发表于 2017-9-25 07:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主技术真牛呀这样都可以呀学习了
发表于 2017-9-25 07:26:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高人啊!直接焊上的,安装散热器注意了,别用力过大.
发表于 2017-9-25 07:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
头一次见座子不要了,直接焊CPU上去的,真是大神呀!
发表于 2017-9-25 08:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见识了,神人,,,但不知散热片是不是也得改呀
发表于 2017-9-25 08:24:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这怎么可能?你把锡珠植到主板上,这到见过。但你怎么把CPU放在圆圆的珠子上,而且锡珠熔化后还一点都不歪?
多上点焊油,一干一个准,前提要BGA好  详情 回复 发表于 2017-9-25 16:20
发表于 2017-9-25 08:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路很灵活,但是很好奇怎么解决散热器的问题,没了CPU座,CPU就矮了一截,散热器还能接触好吗
发表于 2017-9-25 08:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还以为你还把CPU的脚全部切掉了,你这是怎么搞的让他不歪?
发表于 2017-9-25 08:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主请分享下怎么焊上去的?
放上去很难吗????????????  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:40
发表于 2017-9-25 08:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真是神人啊,这种思路很不错的。
发表于 2017-9-25 08:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
18820985646 发表于 2017-9-25 08:30
这怎么可能?你把锡珠植到主板上,这到见过。但你怎么把CPU放在圆圆的珠子上,而且锡珠熔化后还一点都不歪 ...
放上去很难吗????????????
放得不好的话,珠子很容易乱跑然后融成一堆吧。那样的话搞不好CPU都要报废了,针脚上的锡怎么清理  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:46
发表于 2017-9-25 08:43:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了 还有这种操作 这样焊上去的时候CPU的针脚不会掉下来么
楼主焊上去的时候,上温度只有100 ,下面锡珠融化后,CPU会自动对准,就是安装散热器,要注意了。  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:32
发表于 2017-9-25 08:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还能这样搞,牛X,问题是稳定不?
发表于 2017-9-25 08:52:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
厉害啊楼主,这样焊接的稳吗?
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
