- 积分
- 550
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
回答几个疑问:
1:上部温度100°,下面是230,上面温度不够,但是下面够,只是时间要长点,不能一下子温度就起来,会烧,BGA是ZM的,一般般。
2:关于散热,G400的散热器本身就稍微高一点的,就算是拆掉座子这样直接安装也很紧密,G405和G400的散热器胆大点其实是可以通用的,G405的就是焊在主板上而且更矮。
3:针脚不会弯, 就跟你一只手握住鸡蛋一样,不会破,着力点分散了。
这是我上一贴http://www.chinafix.com/thread-1105112-1-1.html#pid17009167
客户拿回去说有时候打字力气大点就会死机,看来座子只能换了。拆掉后发现座子好多个珠子已经凹回去了。订货,座子到后,焊了几次都不成功,主板由于摔过,有点变形已经凹凸不平了。总不能这样放弃,上网买钢网,终于找到一家有卖的。
先把CPU座拆掉,由于钢网中间不是空的,所以再把座子下面的电阻电容都拆掉,直接把珠子植到主板,再把电容焊回去。
用锡纸把CPU的晶元贴一下,以防高温烧坏,直接让CPU站在珠子上面,上部100°,下部最高230,融化以后全部引脚都完美的接上了。
这次任摔任砸都不死机了。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员471577 | 0.5元 | 2022-4-14 10:21 | 会员1112772 | 0.5元 | 2018-9-16 03:37 |
查看所有购买记录
