- 积分
- 461
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
ACER E1-471G 屏闪
开机就见LED灯光闪的很严重,看得眼都要花的那种,测BL ON 14脚屏线插座电压只有1.9V左右不稳定,其他3.3V 19V都还可以,拆掉Q2也是一样屏闪,D2两端也正极1.9V左右负极1.6V左右不稳短路也是一样闪,论坛有人说把 BL ON 和 POW接在一起,就可以,但是试了是不行,开始两次开关机可以,第三次就不行了,电流上1.2A不显示了,吓了一下,以显卡坏了,又把断开14脚和Q2接回去还是一闪一闪的没坏,把14脚和Q2断开,接在R40一百K的电阻3V处,开机可以了。总算完工了。
