设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
耕升GT520 512M DDR3红魔
返回列表
查看:
2789
回复:
0
耕升GT520 512M DDR3红魔
会员5219
会员5219
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-22
精华
狗仔卡
发表于 2017-9-22 16:27:55
显示全部楼层
阅读模式
来自: 中国 来自
中国
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本来都丢垃圾堆的了,因接到一个客户拿来的主机显卡坏了,不显,问了他要修还是要换,他说要换不修,给他报了个价,二手的要100多一片。结果价格谈定了,因手中一时没有好的显卡,跟他说明了,明天再过来取。他果断的答应了。
一个人坐着没事做,心想,不如找片报费的修给他吧,这样赚大了
无耐之下,从垃圾桶内找出了这片耕升GT520 512M DDR3红魔
心想,显卡好修,修来修去也就是修一修,GPU供电,显存供电,晶振,复位
三极管
还有就是GPU,BLOS,
由于修GPU需要BGA焊台,我没有,所以就不修了,
BLOS,由于网上
图纸
较少,也不考虑了
修显卡以来,我还没找过图纸与BLOS,直接修供电,晶振,复位,完了
看到没,我用线接着的8脚芯片,U1
测得GPU上下场管没有电压输出,跑场管的控制级线路到U1,测得U1电源管理芯片没供电,不多想了,直接用线把供电脚接到12V电压上,8脚中的一个脚与旁边最大的一个电容相连一定是供电脚,我是这样想的。只要不对地不短路,直接接到主电压12V上,插上电开机,测得,GPU电压0.9V,正常,但不显,
接着再测第二个供电,显存供电,我是这样判断的,板上的电感无论大小,一定是供电电感,所以直接测印有1R0这个电感,0V,显存没电压,造成不显示,从1R0这个电感往回跑线路,发现来自于1R0这个电感旁边的8脚芯片,百度查了一下型号MDS5601,原来不是芯片,而是两个复合场管,
接着跑MDS5601复合管的G1 G2引脚,发现受控以RT5259A芯片11与14脚
测得1脚12V, 8脚12V, 9脚2V 直接更换芯片RT5259A,从费显卡上拆下的
上电开机,再次测量1R0电感,1.5V,显存电压出来了,正常,插上显示器OK
说真的,我修显卡还真没刷过BLOS,与更换GPU,除了
笔记本
的GPU换过以外。显卡还从来没有,这就是维修思路,当天一晚上修了三片,都是这几个故障,因时间关系,所以就没一个个上图了。
笔记本
相关帖子
聘笔试本维修学员
招笔记本维修师傅
求联想小新AIR 14+ ITL 2021笔记本BIOS 板号LA-K481P
郑州联诚招聘笔记本维修技术员!
华硕X450V怪问题
东北长春诚招维修主管一名
100元收到一台12年份的苹果笔记本开机黑屏求指点。
招电脑维修人员,要求会拆装,台式
招笔记本维修师傅
戴尔5590不触发修好,板号18778-1
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,每天仅需1元,远程直播+录播课程
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
