- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-21
- 精华
发表于 2017-9-20 18:09:56
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号;联想y470 inter i52代 独显接到机器的时候去掉外设试机上电到0.78不动了,应该是供电或者哪里有问题,但是基本可以排除通病引起了。拆机,大电压,除了集显电压没出以外所有供电都正常,但是据以往修的y470来看这个电流还没有到内存或者显卡的地步。于是抱着不太可能的心情刷了bios,无果,又吹吹南桥,还是一个样,都没什么反应,由于没有2代的试机cpu而且cpu应该没那么容易出问题就没有在意,开始怀疑南桥有问题了,准备上bga压一下试试,去掉cpu,内存,等到拆无线网卡的时候发现螺丝很紧,打不动,心想是不是有什么猫腻,废了一番功夫之后取下来了就再拿出cpu上电试试,没想到奇迹发生了,居然电流感觉对了,再装上内存,电流一路小跑应该亮机了,接屏,ok,亮机了,靠,真的奇葩。之前没遇到过这种问题,坛里也没有看到有类似的问题,所以发出来记录一下,以后要是有同行遇到了可以留意下。弄了半天查了很多地方没想到是这么个不起眼的小问题,哎。。。。。。。。。。。。。。。折磨人啊
