品牌:联想 型 号: 启天M4300 主板型号: IH61M 版 本 号: VER: 1.0 故障现像:有时能开机有时不能开。 维修过程: 刚拿到电脑,开机正常,使用正常,无任何异常。 关机后等20分钟再开机,CPU风扇转,键盘灯不亮,显示器不显示。 这个型号的主板修过很多,有两个通病:1.喇叭连续响两声,BIOS问题;2.关机后再开机没有复位。 如果想要验证一下,直接测Q3的3脚,电压为0.2V左右,明显低了。 问题找到了,修起来就简单了,如果手上没有料,直接把Q3拆了就行了。
