查看: 2989|回复: 10
实地第二块故障班
发表于 2017-9-15 09:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        在实地就要走了又修一块故障版,很简单的一个故障。拿来板子先检查外观无进水无腐蚀,接电触发大短路。
           首先想到的就是徐老师说的三个电容的通病WIFI芯片旁边的一个、背光芯片上边两个。先去掉WIFI旁边的故障依旧。
然后在去掉背光芯片上两个电容
干完后亮机了,没什么技术含量勿喷。亮机图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 09:52:33 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-9-16 09:34
这个我同意,虽然说拆了可能影响不大,但是我的标准是能不拆尽量不拆,上松香也不耽误啥事
这个是通病,一般就是先看这三个电容的
知道这个是通病,不过上来直接就拆,这个不行再拆那个不是我的风格,我还是习惯于找到那一个,然后有针对性的去拆  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:00
发表于 2017-9-15 11:07:56 | 只看该作者 �
虽然对你很简单。 没碰到过这个问题的。。或者没修过这个型号的。 就得费工夫了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-15 10:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容能不拆就不拆,我个人认为这样子的上松香熏,确定点再拆好点!名师出高徒!
这个我同意,虽然说拆了可能影响不大,但是我的标准是能不拆尽量不拆,上松香也不耽误啥事  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:34
发表于 2017-9-16 09:34:46 | 只看该作者 �
这个是通病,一般就是先看这三个电容的  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:52
发表于 2017-9-16 11:00:33 | 只看该作者 �
电脑·小白 发表于 2017-9-16 09:52
这个是通病,一般就是先看这三个电容的
发表于 2017-9-16 18:07:16 | 只看该作者 �
唉。人傻照样赚钱哪,我们高兴那,呵呵
发表于 2017-9-17 09:39:32 | 只看该作者 �
楼上说的对,确认哪个烫了再拆不迟
发表于 2017-9-17 09:43:17 | 只看该作者 �
厉害呀  这么快就可以shall通病,额
发表于 2017-9-17 23:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是要找到故障点了再拆比较好。。
发表于 2017-9-17 23:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在实地学习的很好啊 毕业了又是一位大师!
