- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-27
- 精华
发表于 2017-9-22 22:49:45
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接到同行的一个苹果6sp,外屏碎,后壳已经弯曲,发热大,反应明显卡顿,用不了几分钟就显示一个温度计,提示温度过高,请冷却,但是还能开机,所有功能正常。
既然所有功能都能正常使用,那就干吧。取下电池,接电源开机,打开一个微信,速度明显卡顿,电流直接跳到2A,这有点不对啊,这么大的电流不发热才怪,于是看待机电流,待机电流只有3毫安,不漏电啊。拆下主板,果断采用松香大法,结果是wifi的问题。关闭wifi,电流就正常,也就是几百毫安,打开wifi,电流就跳2A多。给同行报好价之后,同意修,那就干吧。先把wifi给取下来,结果掉点了,一共掉了6个点,没事,咱们会飞线,飞好线之后用绿油固化,接下来那就开干硬盘吧,6Sp的硬盘周边的小电容电阻比6代的多了,也特别容易掉,翘下来后上万隆的pcie测试架,解绑wifi,硬盘植好锡直接350上机,ok,成功搞定。 |
