查看: 2072|回复: 16
P5G41T-M LX通病维修
发表于 2017-9-13 20:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
故障是断开12V供电就不会开机马上掉电,上图吧,一个固态电容短了,还有一个三极管短了,不用技术,直接用万能表就能找到短路地方,但要一个一个拆下来测量
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
表笔指的那个电容短了..................
发表于 2017-9-13 21:03:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
固态电容短的还真不多见
发表于 2017-9-13 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
这种铝壳电容不是固态的吧,我记得这种电容也会爆浆
这是固态的,这可不是山寨板  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:48
发表于 2017-9-13 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到几块,其它的都是排阻问题或USB报错15秒出错自动关机
发表于 2017-9-13 21:37:12 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是上管短路大电压下去,电容也短了
发表于 2017-9-13 21:48:53 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是固态的,这可不是山寨板
一款微星G31 ,红色的板。上面不管是固态还是普通,统统的鼓。  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:06
发表于 2017-9-13 22:39:19 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎样能确定是电容部分的短路??前面检查MOS管的时候有拆管子检查吗?
是的,拆一个量一个,台式主板很难烧得出来 的  详情 回复 发表于 2017-9-15 13:00
发表于 2017-9-13 23:06:19 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
scq330 发表于 2017-9-13 21:48
这是固态的,这可不是山寨板
一款V星G31 ,红色的板。上面不管是固态还是普通,统统的鼓。
一个是电容质量 还有一个是电源的好坏 这个也是关键 一个好的电源是一般不会这样的 但是你要是用差电源 即使是好电容也会鼓起来  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:09
发表于 2017-9-13 23:09:43 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,电源什么关键,垃圾电源下面常常死一堆,主板,显卡,特别是硬盘死的最可怜  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:54
发表于 2017-9-14 00:17:54 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
这种固态电容短路也真是麻烦,我有一次碰到是拆了最后一个固态电容才排除短路的
发表于 2017-9-14 08:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
需要对照图纸吧,每个量过去不划算
发表于 2017-9-14 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是固态的,也是爆浆的,我也遇到过
发表于 2017-9-14 09:54:51 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
541872190 发表于 2017-9-13 23:09
一个是电容质量 还有一个是电源的好坏 这个也是关键 一个好的电源是一般不会这样的 但是你要是用差电源  ...
是的,电源最关键,垃圾电源下面常常死一堆,主板,显卡,特别是硬盘死的最可怜
发表于 2017-9-15 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-9-15 13:49:55 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
                  固态电容也那么容易短路
发表于 2017-9-15 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有的时候拆了一堆 才发现是电容短路  真的很烦
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
