前几天接了一台DELL N4010加电不显,插电开机电流0.6 拆机发现PU5被焊过,直奔PU5测量无输出,先找一个换了,还是无输出,接下来只能找图纸了,乖乖的测条件,发现10脚S3 3.3V 11脚S5 0 量阻值28 偏低,拆件仍然偏低 看图瞬间心情大好,因为这个信号只连了RT8206的13脚 直接拆掉 阻值400多,换了RT8206 开机正常。机器维修难度不大 图也不上传了 发贴只是想说 即使3 5V输出正常了,也不见得RT8206是好的 不能忽略小问题啊 修主板 还是得一点点的查啊 |
