查看: 1385|回复: 4
TR.G150T-A1 6-71-N1500-B02A
发表于 2017-9-13 18:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障,通电不开机,
电流0.02   0.03反复跑,看到这种情况,一般都是断线或者短路,现在已经查到短路了,但是修好短路,能跑电流但是不显示,电流能跑到2.27左右,因为他之前给别人维修过,BIOS动过了,现在先去找个BIOS刷下试试看,结果还是不行,刷了好几个了,现在就想问下有人修过这种问题吗?
发表于 2017-9-13 18:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流有跳变吗?什么cpu 没显示电流能跑到2.27,
发表于 2017-9-13 21:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
跑到2.27A没显示电流跳变吗      如果不跳变还是有短路的地方,仔细检查吧
发表于 2017-9-13 21:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
人为的 怎么可能还有问别人有修到这个问题的 吧BIOS芯片换了 再找个靠谱的刷 只要电流有跳变 应该没问题的
刷了3个了,还是不行。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:58
发表于 2017-9-14 12:58:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷了3个了,还是不行。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
