- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
发表于 2017-9-13 17:57:55
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东广州 来自 广东广州
说是他朋友在非洲没搞好,插上电源 ,开机自动触发到0.07掉电!拆开机器没看到明显的维修,进水 烧坏的,痕迹! 准备下载个点图看看,谁知积分不足,只剩下下10分了,下不了。没办法先测测吧,除了CPU供电没有之外,其他电感都有电压,
心想难道BIOS坏了?没分下了,还是先查查看看是不是主板是不是缺一些小电压。后来查到3v的转换电压有两个转换MOS ,一个两边都是3.3v 另外一个只有2.3V。也不知道这个2.3V是做什么的,电压是否正常!什么都没也不知道,如何下手。后来想想会不会也是3.3v,只是跟前面那个转换的3.3v电压去的地方不一样!说干就干,打下阻值没问题。直接从旁边的3.3v转换mos管飞条线,故障解决了!
希望大家能高抬贵手,支持几分下个BIOS
非洲朋友拿来一台asus 说开不了机,
飞线图
心又凉了,居然还有BIOS密码,没分下bios啦!希望明天客户能知道这个密码!
