开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 480|回复: 7
技嘉B85不出时钟复位经典一例
主题
1623
帖子
172
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-9-13 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉主板型号
GA-B85-HD3-A   搜论坛没图纸,资料甚少,维修B85经验我也不是很多
先测各大电压都正常,测PCIEX1 A13 A14都没电压,不正常,只好先从CPU供电芯片PG测起,CPU供电芯片是ISL95820,搜论坛发现2脚PG,测量正常3.3V,以为会有2个三极管去发出VRM给桥,结果跑线直通EC,并且通过一个电阻到桥,姑且不管
因为资料少只好直接测EC型号IT8620的61脚O_PWROK1
4.png 没电压,不正常,再测PWOK有5V,按道理应该会出O_PWROK1,除非IO条件不满足,记得以前看过帖子VIN不正常也会不出O_PWROK1
立马测121-127发现127和125都没电压,125脚VIN2
另外中间还有个过程是PCI转换芯片IT8892E在触发后比较烫手,我以为是这芯片拉低复位,结果拆了还是一样,又焊回去了,不知道是不是诊断卡不支持跑马,还是那芯片坏了导致不跑码,只要能显示了,估计这问题不大了
参与人数 4下载分 +5 金币 +3 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
多多 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
131
主题
7072
帖子
2602
积分
会员等级:高级工程师
混迹论坛 打怪升级
发表于 2017-9-13 14:48 | 显示全部楼层
常规来说 你可以把12V的两个分压电阻直接拆掉  连接到5V分压的VIN3脚
你测得输入的12V和5V都没有吗
短接过去应该也可以,但是能修复就修复吧  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:59
承接:板卡笔记本维修业务 联系QQ:562660233 非诚勿扰 谢谢
用我们所了解的,解决你所疑问的。
主题
7072
帖子
2602
积分
会员等级:高级工程师
混迹论坛 打怪升级
发表于 2017-9-13 14:54 | 显示全部楼层
如果确实是12V断线引起的    这样飞线没毛病
用我们所了解的,解决你所疑问的。
主题
1623
帖子
172
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:59 | 显示全部楼层
你测得输入的12V和5V都没有吗
短接过去应该也可以,但是能修复就修复吧
当然最主要的就是修复结果了  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:02
主题
7072
帖子
2602
积分
会员等级:高级工程师
混迹论坛 打怪升级
发表于 2017-9-13 15:02 | 显示全部楼层
ZHANGHOUHI 发表于 2017-9-13 14:59
短接过去应该也可以,但是能修复就修复吧
当然最主要的就是修复结果了
用我们所了解的,解决你所疑问的。
主题
5759
帖子
1451
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-9-13 19:41 | 显示全部楼层
这样的12v断线还没碰到过,一般是分压电阻的问题
主题
378
帖子
39
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-9-13 23:05 | 显示全部楼层
电感烧断了把,。。。。。。。、、、、
主题
1万
帖子
2970
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-9-14 08:09 | 显示全部楼层
居然12V都能断,真想不到这板子曾经发生过什么。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 00:55 , Processed in 0.082287 second(s), 24 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
