查看: 1573|回复: 18
华硕P7H55 REV 1.00 反复重启
发表于 2017-9-13 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华硕P7H55 REV 1.00 反复重启 桥供电1.05V没有, 其它电压都出来了,换过PQ502还是一样,这点位图不怎么会看,这个会不会是桥短路了,这个桥供电是由PQ502产生的吗?
发表于 2017-9-13 11:15:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图怎么传不上
发表于 2017-9-13 22:05:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
H55的桥容易坏,可以试一下吧,H55的桥容易坏
发表于 2017-9-14 00:11:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥供电打值正常吗,一般值很小。。。先修出这桥供电了
发表于 2017-9-14 08:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉PQ502,打下S级对地阻值是否正常,排除桥断路的可能性。如果阻值正常,那么就看下PQ502的D级是什么地方过来的,为什么才0.11V这么低。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:28
发表于 2017-9-14 09:28:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
轩辕思天 发表于 2017-9-14 08:07
拆掉PQ502,打下S级对地阻值是否正常,排除桥断路的可能性。如果阻值正常,那么就看下PQ502的D级是什么地方 ...
好的,谢谢
拆掉PQ502 S极对地44正常吗,没拆掉的话79  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:30
发表于 2017-9-14 09:30:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个阻值正常,高于20以上都可以看作正常。  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:04
发表于 2017-9-14 09:31:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该要大于100吧
发表于 2017-9-14 10:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挨着那个管子D级和G级电压正常?
发表于 2017-9-14 10:41:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修好了,是PU10坏了,APW7120,机子是亮了但USB口不能用,可以认到提坏USB设备无法使用。
发表于 2017-9-14 11:56:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是桥坏了就好,桥如果坏了就没价值修了。
发表于 2017-9-14 11:59:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
前后USB都不能用,接鼠标灯亮会灭掉,晕死了,好不容易修亮。又冒出个新问题
发表于 2017-9-14 12:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-14 14:10:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
所有USB口都不能用要查哪个
发表于 2017-9-14 21:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所有USB不能用  就查U口的供电  和数据线的对地值   还有OC信号
发表于 2017-9-15 18:17:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是桥有问题,接PCE的USB会死机,U口供电,对地值  OC都正常
发表于 2017-9-15 18:18:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接PCE的USB口也是不能用
发表于 2017-9-16 09:38:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后来板子修好了没有
发表于 2017-9-19 14:08:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没修了,U口不行,还客户了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
