开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1229|回复: 72
机器型号:ASUS飞行堡垒 FX53V 进水维修
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-9-13 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:ASUS飞行堡垒 FX53V  版号:GL553VD  REV:2.0
故障:进水不触发
目测:有很严重的进水痕迹,键盘坏,主板上腐蚀严重急需处理
来个正反面:
进水位置:
来张进水处放大的:
问题来了,清理出来发现掉了两个电阻 还有很多线腐蚀掉皮 了,还有个电阻的一端连接穿孔的位置也烂掉了!这个机子比较新,没图纸啊,比较麻烦了,如下图:
后来实在没办法了,求后援找到了这两个位置的电阻阻值以及穿孔连接点
如图:
电阻上
电阻下
发现两个电阻都是连接的+AC_BAT_SYS看见这里就笑了 公共点啊 这个好找,附近就有 ,于是在料板上找到相近阻值的电阻焊上,飞线的干活。
处理完了后,通电试机,这机子开机键在键盘上 键盘坏了 可以在键盘接口处有测试点可以短接触发
电流蹭蹭的往上跑;一跳一跳又一跳 。买噶的 亮了
这华硕的新BIOS界面 还是不错滴  上面温度啊 电池电量啊 硬件信息啊 等等很直观。
然后就是装机测试啦!
这个机子比较新 没有图纸  点图也不好弄 不过保存了份备份的BIOS 供需要的朋友下载使用
ASUS FX53V 板号 GL553VD REV 2 .0.rar (4.79 MB, 下载次数: 36)
参与人数 5下载分 +11 金币 +3 收起 理由
winson_tang + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
武汉天涯浪子 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
wangxinzhou + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
辉煌电脑医院 + 2 老司机!双击666+关注.....
洪泽蓝快 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
88
主题
1372
帖子
142
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-9-13 10:54 | 显示全部楼层
楼主 zong是在  牛A与牛Bzhijian徘徊啊 呵呵额
我找了又找,没发现牛A和牛B之间的点在那里,进不去:ciya:  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:46
主题
233
帖子
63
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-9-13 12:08 | 显示全部楼层
有技术,有功底,好样的
谢谢夸奖,你的鼓励是发帖的动力  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:44
主题
2725
帖子
400
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-9-13 13:38 | 显示全部楼层
发帖不发维修图纸,菊花被洋辣子捅
他这图纸是内部人员的不可能发出来的  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:53
谁能给我图纸 我敢去捅洋辣子 不信试试  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:06
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:06 | 显示全部楼层
洪泽蓝快 发表于 2017-9-13 13:38
发帖不发维修图纸,菊花被洋辣子捅
谁能给我图纸 我敢去捅洋辣子  不信试试
主题
2423
帖子
247
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-9-13 14:22 | 显示全部楼层
这么新的机器还没资料,强
是的,图纸找不到,点图也弄不出来,甚至于芯片是啥型号都不知道  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:47
主题
890
帖子
112
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-9-13 17:45 | 显示全部楼层
楼主的技术可以进水还是挺严重的
这种机子难处在于不知道烂的位置是连接到哪里,烂掉的电阻是干嘛用的,阻值是多少,找到参数了就好修,找不到就白搭  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:50
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
hf799hubo 发表于 2017-9-13 12:08
有技术,有功底,好样的
谢谢夸奖,你的鼓励是发帖的动力
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-9-13 14:22
这么新的机器还没资料,强
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
lian520 发表于 2017-9-13 17:45
楼主的技术可以进水还是挺严重的
主题
4744
帖子
510
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-9-13 20:51 | 显示全部楼层
这么捡啊,呵呵
修个机子只需要半个小时,编辑拍照传图发帖废了我两个小时,我宁愿多修两个机子:kuqi: 穷啊没分了  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:59
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
hyy 发表于 2017-9-13 20:51
这么捡啊,呵呵
主题
45
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-9-13 21:55 | 显示全部楼层
楼主技术666
过奖了,和我一样刷分的吧:ciya:  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:06
主题
2014
帖子
203
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-9-13 21:56 | 显示全部楼层
进水个人觉得还是比较好修的故障  因为指向性明确
是的,难点在于找到元件参数以及连接点  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:05
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
是的,难点在于找到元件参数以及连接点
主题
191
帖子
66
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
风清云淡云 发表于 2017-9-13 21:55
楼主技术666
过奖了,和我一样刷分的吧:ciya:
主题
252
帖子
42
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-9-14 12:00 | 显示全部楼层
不错不错,最后终于修好了,值得表扬。
主题
572
帖子
360
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-9-14 14:02 | 显示全部楼层
楼主接条线补只电阻这么简单的问题收了多少钱啊?
一不小心收了100块!实在是太不好意思了! 同行的  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:22
学无止境!
忌骄忌燥!
主题
186
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
中年维修佬
发表于 2017-9-14 14:08 | 显示全部楼层
技术右可以,我给你喝彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
别光喝彩嘛 加分更出彩  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:30
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 00:53 , Processed in 0.105824 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
