查看: 4373|回复: 19
苹果6 进水腐蚀 迅维二期
发表于 2017-9-12 17:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          由于课程马上要结束了,没时间仔细说明,见谅。
接电300毫安,是主电源芯片坏造成的,其它有腐蚀的芯片有U1601、U1400、Q1403、U1401、U1202,都取下来清洗重植就ok了。
由于是故障板,后续有没有问题就不知道了,维修到亮屏。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
tzglxjk + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 17:34:33 | 只看该作者 �
电脑转手机我来学习
发表于 2017-9-12 18:58:59 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-12 20:55:46 | 只看该作者 �
厉害啊,实地学习过的就是不一样
发表于 2017-9-14 14:30:09 | 只看该作者 �
能修好就就不容易了这种机器。。。。返修这事神也说不准。
发表于 2017-9-16 12:18:20 | 只看该作者 �
你直接换了后就可以了   考试通过了
是 啊不换 不稳定  详情 回复 发表于 2017-10-29 17:23
发表于 2017-9-17 09:41:14 | 只看该作者 �
迅维实地还有考试吗?如果有,要点一个赞
发表于 2017-9-18 14:14:46 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-9-18 23:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事来迅维看看维修案例还是不错的:kaixin:
发表于 2017-9-19 01:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
练手的故障板吗?还不错吗,楼主
发表于 2017-9-20 16:21:17 | 只看该作者 �
································································································································NB
发表于 2017-10-8 16:15:09 | 只看该作者 �
全部重做好了???????????????????
发表于 2017-10-8 17:49:01 | 只看该作者 �
没有事多来看看修手机,多多学习。
发表于 2017-10-8 21:02:26 | 只看该作者 �
没事看帖子 学习经验
发表于 2017-10-8 21:54:25 | 只看该作者 �
                                腐蚀 了 那么多 啊
发表于 2017-10-8 22:18:01 | 只看该作者 �
没有事多来看看修手机                                 ·
发表于 2017-10-29 17:23:18 | 只看该作者 �
赵奥强 发表于 2017-9-16 12:18
你直接换了后就可以了   考试通过了
是  啊不换  不稳定
发表于 2017-10-30 21:51:31 | 只看该作者 �
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996
发表于 2017-11-1 11:07:21 | 只看该作者 �
谢谢 正需要呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!江海股份的
发表于 2017-11-1 14:50:52 | 只看该作者 �
如果开机只抖动下立马回去是不是主电源?上次遇到一然后烧鸡他主电源发烫,重装故障依旧
