查看: 22841|回复: 306
[主板&显卡]
》》》》》华硕P8H61 PLUS 电压过高简修
发表于 2017-9-12 15:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接了一个散客的电脑   开机提示电压过高 不进系统 图片如下
按F1后  进入BIOS  发现12V电压偏高   如下图
看到这个问题 我就笑了   捡钱的活儿啊  报价1XX元
客户同意维修   把板子 拆出来  通过点位图找出电压检测脚测量电压
经过检测   5V检测脚电压正常   0.98V
接着测12V检测脚   电压明显偏 高
这种情况 做维修的都知道   测都不用测
既然5V检测正常   把12V的电阻  拆掉   12V的检测脚连到5V上 搞定
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员9861020.5元2022-8-7 18:16
 会员6153650.5元2022-4-3 10:35
 会员8951830.5元2022-3-19 16:28
 会员275230.5元2021-12-5 10:00
 会员1419830.5元2021-11-25 17:33
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +26 +23 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿林Zz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huhaju + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
孙中孝 + 2 精品文章
a496129557 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青柠檬Y + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-15 17:22:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的H61系列。A55系列 如果12V检测过高,触发断电(类似12PIN短路),如果过低会导致IO不正常不复位  一般都是2V 误差不能大 实验过这个问题
发表于 2017-9-15 09:05:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
在测量电压正常的情况下,检测电压端不正常,可能是分压电阻上啦电阻阻值变大,可以考虑,将5v检测端与12v检测输入并联。不用再检查电阻更换电阻。一样
发表于 2017-9-14 09:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样都可以,果然是大神,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-14 08:42:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
轩辕思天 发表于 2017-9-14 08:06
5V分压和12V分压,阻值肯定不一样,但是分压出来的电压是一样的。因此既然12V不正常,那就把12V的分压电 ...
好的 这样我就明白了  谢谢老大哥解惑
客气的。  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:04
发表于 2017-9-14 08:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-12 16:38
也就是说这两组的分压电阻 阻值是一样啊?
5V分压和12V分压,阻值肯定不一样,但是分压出来的电压是一样的。因此既然12V不正常,那就把12V的分压电阻全部拆了,借5V分压出来的检测电压给12V就行,让IO以为12V也正常。达到修复的目的。
只是这样的话有潜在的问题吧。比如超频,电压肯定有问题  详情 回复 发表于 2018-2-7 09:17
如果所有的检测电压都偏高,包括vcore,且电阻没有腐蚀,是不是io坏了  详情 回复 发表于 2017-9-28 07:53
就就是借个0.9V的电压过来咯  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:09
好的 这样我就明白了 谢谢老大哥解惑  详情 回复 发表于 2017-9-14 08:42
发表于 2017-9-12 16:24:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个电阻是分压 你把接地端的电阻拆掉 然后用的5v检测?
两个全拆了 一个不留  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:26
发表于 2017-9-12 16:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个全拆了   一个不留
也就是说这两组的分压电阻 阻值是一样啊?  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:38
发表于 2017-9-12 16:38:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
句容诚信电脑 发表于 2017-9-12 16:26
两个全拆了   一个不留
5V分压和12V分压,阻值肯定不一样,但是分压出来的电压是一样的。因此既然12V不正常,那就把12V的分压电阻全部拆了,借5V分压出来的检测电压给12V就行,让IO以为12V也正常。达到修复的目的。  详情 回复 发表于 2017-9-14 08:06
发表于 2017-9-13 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和我一样,我也是这么干的。
发表于 2017-9-13 23:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕就是喜欢送钱
发表于 2017-9-14 00:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看不到图,怎么回事呢,看不明白的
你还没有实名认证,知不知道,搞笑吧  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:51
发表于 2017-9-14 08:06:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容这个月的帖子全了
还差两篇呢  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:37
发表于 2017-9-14 09:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-14 08:42
好的 这样我就明白了  谢谢老大哥解惑
客气的。
发表于 2017-9-14 09:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错楼主这帖子简单明了让人一看就知道怎么做的。不是学习的这一个主板,而是手段。
发表于 2017-9-14 11:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就就是借个0.9V的电压过来咯
是0.98V左右吧。  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:05
发表于 2017-9-14 11:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
算得上是通病吗??????????
也可以这么说吧 华硕 技嘉 都有这个问题  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:37
发表于 2017-9-14 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彭桑 发表于 2017-9-14 00:52
怎么看不到图,怎么回事呢,看不明白的
你还没有实名认证,知不知道,搞笑吧
可以看得到啊,我没有实名认证我都可以看得到图了。没有那么严啊  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:26
发表于 2017-9-14 12:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-9-14 11:09
就就是借个0.9V的电压过来咯
是0.98V左右吧。
发表于 2017-9-14 12:55:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是同病了吧
发表于 2017-9-14 16:18:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
原来还可以接到5V检测,以往都是找电阻计算半天
发表于 2017-9-14 16:29:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是这样  从来不换电阻  都是拉5V这边的
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
