查看: 5329|回复: 2
新中新身份证阅读器拆解
发表于 2017-9-8 17:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
合作伙伴从电信拿来三个新中新身份证阅读器,故障是通电但电脑无法识别阅读器,让试着修一下。之前也没修过这种东西,就按照一般USB设备的思路来检修。
拆开外壳,里面是这样的
里面陈列一个“数据通信科学技术研究所”的蓝色盒子。
经查USB的两根数据线通过排线直接进到这个盒子里了,于是就再拆盒子。令人意外的事情来了。
螺丝是藏在死角封住的硬塑料套里的,这个塑料套很难取,必须用镊子在一脚钻一个洞插进去,才能把它挑出来。
完了后拧里面的螺丝,感觉劲非常大,第一个螺丝很快就有点花了。我赶紧上组合工具,挑了一个最合适的起子头去拧,第二个螺丝断头了。第三个螺丝也断了,第四个我朝反方向拧,一样断头。第一个滑丝就留在里面了。
撬开壳子的瞬间,就看到两个被上盖压住的开关,我顿时明白被整了。这个盒子是不让人拆的,一拆开就不能用了。螺丝之所以会断头,是因为里面粘了强力胶。盒子里面电路板上元件全部覆盖着一层黑胶。
至此算是明白了,下次遇到USB不能识别的问题,是没法直接维修的。
某宝查了下,新的阅读器近千元,蓝色盒子有单卖的,200多一个,修不修呢,我考虑下再说吧。
发表于 2017-9-22 15:41:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个就叫知识产权,人家保密的 不让你们这么轻易维修,要不人家怎么挣钱啊
发表于 2017-9-25 14:55:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我碰到一个机器拆开后芯片的型号逗用砂纸打磨没,就是怕你修
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
