- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-19
- 精华
发表于 2017-9-8 09:17:27
显示全部楼层
|阅读模式
来自: LAN 来自 LAN
为雷柏M10无线鼠标DIY锂电和光栅滚轮
前两天改了一只鼠标, 得了些经验,来发个帖子记录一下, 不然过几天我自己都忘了是怎么改的了,改的雷柏的M10, 左那个黑的, 改到右边的SBJ96里面去。原因是这个M10的编码器滚轮, 一言不合就乱跳, 所以探索一下是不是能改成光栅滚轮。
先对M10的电路板做仔细分析,红框里是AA电池升压电路, 电压升到2.2v,光学引擎是安华高的A3000, 第7脚是供电,另外下图绿框里, 貌似也是一组升压电路, 没有上元件。
电路板背面, 升压芯片在这, 丝印D22F, 查得型号应该是SX8602F,最需要分析的是编码器的三个脚, 其中一脚接地, 另两脚是高电位。
从A3000的说明文档中也能看到是这样的, 即一低两高,另外还有一种是原相3204的方式: 一高两低
是一低, 还是两低, 决定了要用什么样的光栅接收管,下图左边三个都是发射管, 右边三只脚的是接收管,接收管有一高两低的也有一低两高的, 我这里需要用一低两高的管子,幸好我从另一只白色鼠标中拆出来的符合需要
关于接收管还有一个问题, 即接受端的排列方式, 我这里要用横排的,如果是竖排的, 那要调转90度才能用
在实验电路的时候, 发现了一个郁闷的问题,原板上的升压电路功率太小, 不能支持滚轮发射管工作。被逼无奈, 于是决定改成锂电供电, 用锂电就变成降压了, 选了一个TI的芯片, SONY老MP3上拆得
这是供电接上了之后, 准备测验光栅机构。
光栅测验中, 这个红外管需要20ma电流才能正常工作, 大部分能量都给他了,不知道罗技是怎么做到省电的.
供电搞定了, 但是出现了新问题, 用锂电需要低压报警电路,在网上找到一个简单的, 是左边的图,但是不能工作, 原因是供给431的电流太小了, 于是改成右边电路了
低压报警电路测验中, R3和R4又都做了一些更改, 工作电流0.9ma。
电路问题都搞定了, 大概画了个图。
然后开始做板子。
手工刀刻。
涂好了绿油, 焊上元件,图上这个板子做错了, 光栅发射管的正负极搞反了, 而且按键脚应该空置而不是接地,后来又切了几条线, 飞了几条线, 才搞定问题了
正面只要位置对准就可以。
这个是灯板, 装三颗灯。
都搞好了, 充电口在前面。
焊上电池, 最后测验,整机工作电流15ma, 这个电流有些大, 不过就先这样吧,等过几天, 把休眠研究好了再说
已经用了几天, 滚轮跑得比以前快些
本文来自今日头条
