查看: 14891|回复: 51
技嘉GA-F2A85XM-DS2之IT8728F开机掉电通病
发表于 2017-9-4 17:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一片技嘉GA-F2A85XM-DS2开机掉电,在开机无反应,CPU供电12V无短路,检测IO 8728F 126 127脚5V 12V电源检测电压发现问题,127脚瞬间电压差不多有3V了,正常应该是2V左右,直接把127脚相连的2个电阻去掉,连接126脚,开机OK
发表于 2017-9-4 19:58:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉通病了!   捡钱的故障!我喜欢通病的
是的。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:13
发表于 2017-9-4 20:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉的检测电压  现在比BIOS问题频繁了
BIOS问题也比较多,喜欢这样的故障  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:15
发表于 2017-9-4 21:13:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小宇电脑科技 发表于 2017-9-4 19:58
技嘉通病了!   捡钱的故障!我喜欢通病的
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 21:15:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS问题也比较多,喜欢这样的故障
bios和检测电压这两个故障 都是赚钱的利器 哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-5 02:01
发表于 2017-9-5 00:30:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的电压检测不正常导致的上电掉电也是通病了
发表于 2017-9-5 02:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wjnyzz 发表于 2017-9-4 21:15
BIOS问题也比较多,喜欢这样的故障
发表于 2017-9-5 06:42:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技嘉的检测电压出现问题了,是通病
发表于 2017-9-5 09:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种通病,说起来反感,修起来又顺手。
哈哈就是是这个道理。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:18
发表于 2017-9-5 15:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-9-5 09:05
这种通病,说起来反感,修起来又顺手。
还是要感谢第一个吃螃蟹发现这个问题的人,要是没人来揭示,那就尴尬了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:23
发表于 2017-9-5 15:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人人为我 ,我为人人。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:18
发表于 2017-9-5 17:18:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-9-8 15:02:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
技嘉通病了!   捡钱的故障!我喜欢通病的
发表于 2017-9-8 17:21:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
发表于 2017-9-12 15:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谁搞好聊吗?
开机断电 再开机无反应。重新拔电源也是一样\
发表于 2017-9-17 18:36:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也是有一台机器,也是开机即停,风扇转一下后,再次就开不了机,是电阻分压的电压2.4V偏高,换了就行了,这个就是通病呀,望同行注意!
发表于 2017-9-17 22:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压检测出问题,买的人头痛,俢的人高兴,创造就业机会
发表于 2017-9-18 15:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是电阻坏了把,干嘛不换掉呢。。。
发表于 2017-9-18 15:36:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
技嘉通病了!   捡钱的故障!我喜欢通病的
发表于 2017-9-18 20:37:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的有块也是开机掉电 127角2.2V
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
