查看: 3083|回复: 15
实地二期 搞两个大短
发表于 2017-8-31 00:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                        课程满、发帖急、打字慢 有不对的大家纠正
第一个因为太简单就简单的说一下,上午老徐刚讲完大短路,那就按老师套路来先干三个电容,那就从WIFI旁边的电容开始,刚取一个就好了。
第二个就有点好玩了,不是因为复杂只是因为我的失误才搞了好久。还是先干WIFI旁边的电容还是短,取CPU旁边两个电容VCC_MAIN不短了,接电还是1A多的大短,熏松香发现刚取的电容旁边还有个电容短路(是PP_LCM_BL_ANODE的C1530)取掉不短了。
接上电开机看电流已经好了,但接屏没显示仔细看能看到苹果LOGO认定暗屏,查背光芯片  VCC_MAIN正常、D1501二极管、电感正常、外围电容也没短路,那就直接换背光芯片。 从料板上拆了个换上还是没背光,连续拆了三个都不行,我拿了两个在显微镜下看那两个都有一脚碎了,用肉眼看只有一点点但在显微镜下就是这样的
颤颤巍巍的取下第四个看了一下外观没坏,植株装上去开机背光亮了。
总结:不懂还是要多问老师呀,不要自己在哪瞎搞。其实刚取第一个就给老师看一下,就不会出现后面搞坏那么多个背光芯片,一次就考过了CPU有点过于自信,我感觉小芯片会让我崩溃几次的,拭目以待.......
这算不上什么技术贴,只是分享一下失败的经验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-31 01:50:30 | 只看该作者 �
不错,多练练对自己有好处!
发表于 2017-8-31 09:14:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  松香打法挺好用!!!
发表于 2017-8-31 10:03:00 | 只看该作者 �
取背光会了没,多多练吧。
发表于 2017-8-31 10:16:33 | 只看该作者 �
失败帖值得借鉴,谢谢了,下次注意了
发表于 2017-8-31 12:19:40 | 只看该作者 �
祝楼主早日成为大神,混过迅维实地的,只要对自己负责,我感觉都是一等一的好手。
发表于 2017-8-31 17:58:51 | 只看该作者 �
修手机还是的有一个比自己技术高的老师,少走很多弯路!
发表于 2017-8-31 22:50:34 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来#在这里快速回复#
发表于 2017-8-31 23:17:00 | 只看该作者 �
      修手机就是要练手工  这个修起来马虎不的
发表于 2017-9-1 13:17:55 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验
发表于 2017-9-1 15:39:59 | 只看该作者 �
这个经验好
发表于 2017-9-1 16:23:11 | 只看该作者 �
来学习下,我也搞手机,向手机行业进军
发表于 2017-9-1 16:34:53 | 只看该作者 �
不错,多练练对自己有好处!
发表于 2017-9-1 16:53:32 | 只看该作者 �
会修手机,就是大神,日子好过啦
发表于 2017-9-1 18:38:10 | 只看该作者 �
看来修手机必须要显微镜,不然玻璃芯片崩了一点点都看不出来
发表于 2017-9-1 22:24:27 | 只看该作者 �
修手机手工过硬呀·······
