查看: 3108|回复: 7
实地学员-------第二张故障板
发表于 2017-8-30 17:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板,加电测试 ,3A大短路
上电短路 问题会出在PP_BATT_VCC     PP_VCC_MAIN 两条线路上 打值PP_VCC_MAIN 300多正常
PP_VCC_MAIN这路正常 那么问题就在PP_BATT_VCC这一路,相关芯片有U_2GPARF  U_HBS+RF   U1600  U1400  U1401 Q1403  考虑到U1600这一面的屏蔽罩比较好拆 先从这一面下手  拆掉屏蔽罩 上香薰疗法
上电烧了一会发现U1601旁边的一个电容上的松香化了,果断撬掉,在加电测试已经正常
装屏开机正常 修复完毕
参与人数 3下载分 +12 +1 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1
boyxuxu + 1 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2017-8-30 17:28:31 | 只看该作者 �
修的挺块啊。老司机就是不一样。回家都可以直接秒板了。
你教的手工好啊!不然知道哪里故障也能干烂。老张我的A8金币呢 还有又发的帖子有金币没有呀  详情 回复 发表于 2017-8-31 23:49
这只是小问题吧。回家直接秒板就有点过了。  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:21
发表于 2017-8-30 18:59:56 | 只看该作者 �
看来你的运气真不错,两个都不是大难度的,可以买彩票了
发表于 2017-8-31 10:21:28 | 只看该作者 �
像这种大短的,难道秒不了?没修过的大短都是秒的  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:33
发表于 2017-8-31 10:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 23:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 00:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我熏的时候总是熏不白,请高手指点一二
发表于 2017-9-1 15:41:40 | 只看该作者 �
这个经验好
