- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-26
- 精华
顾客进店说手机不能充电,开不了机。 顾客报价过几天拿。
,顾客说故障是第一感觉就是尾插问题。因为现在机器不充电都是尾插坏造成冲不了电。手机拆开检测手机电池有3.6v 电压,电池接上主板,在主板上找到电池的正负极,引出两根线,用维修电源给电池充电。
一接上,电源短路报警,电源主板短路啦,回想起顾客说,手机是边充电边玩,手机屏幕一闪,黑屏不亮了。手机不开机了。检测主板短路,用“烧鸡大法”最后查出是充电IC 坏了,
摘掉充电IC 不短了。充电IC 型号是。BQ24296M. 电流正常,随后加电没有触发电流。一般摘掉充电IC 是可以充电的呀,奇了怪,看了一下这个芯片PDF ,该芯片有个SYS :3.5v~4.35v。心想是系统供电吧。要装上这个IC 才能开机吧。于是订货装上新的上去。手机有开机电流,可以开机了。充电试机,发现尾插被顾客插反插坏了。换好尾插,测试可以充电,电量也能上升。
