查看: 928|回复: 6
同方台式机版号k8m890m2ma不显示
发表于 2017-8-23 18:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
同方台式机版号k8m890m2ma,客户送修花屏,拆机看CPU附近电容爆浆,更换后不显示了,蛋疼啊,有大神遇到过吗?求指点
发表于 2017-8-23 19:44:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
不显示那就测条件,求助应该把主板现在是触发不触发,触发的话有那些供电,有供电的话就测测信号,
如果独显,集显相互测试
发表于 2017-8-23 20:19:15 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
最起码的,内存 CPU 桥  供电先测
发表于 2017-8-23 20:23:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
电容  正负极 没有换反吧
发表于 2017-8-24 06:52:05 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
看一下电容有没有装反吧
发表于 2017-8-24 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
这个老板子还有啊?看下你换的东西没吹掉件,挂断线之类的。。看看北桥那的两个MOS管换了
发表于 2017-8-24 12:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
确保你换的电容符合规格,且正负极没错。如果还是不行,查查主板上现在存在什么样的供电和什么样的信号。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
