设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GA-Z77P-D3 通病
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
10190
回复:
25
GA-Z77P-D3 通病
会员263455
会员263455
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-8-23 15:10:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
GA-Z77P-D3 通病开机就掉电保护,有人修过的回一下。
掉电
通病
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者R9000P2021H不开机通病
联想小新AIR 14-itl2021主板5v短路通病解决
雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82)
华为WAQ9R 版DAH98AMBAD0不升压
各位师傅,这里12V和5V同时输
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
LA-J521P 大短通病
七彩虹B360M 不触发
技嘉B150M VP 1.0 不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1114001
会员1114001
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-8-26
精华
狗仔卡
发表于 2018-2-12 10:06:15
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
VIN2信号,12分压的,把图中这个75K电阻换了就好,如果没有电阻的话,取下来再装回去也可以
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
3
反对
使用道具
举报
会员3705
会员3705
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-8-23 15:16:48
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
大多是12V检测电压偏高引起保护的多,在IO外围测到12V的电阻端同时换玩两个分压电阻就可以,没有图不好说,不过也不难找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1119911
会员1119911
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-8-23 16:13:08
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
可能是12V检测电压出问题 吧......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1085749
会员1085749
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-12-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-8-23 16:15:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
楼主说的不清不楚,相信很多人想帮你都不知道怎么帮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263455
会员263455
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-8-23 17:16:47
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
图片,请修过的师傅指点一下。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263455
会员263455
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-8-23 17:18:19
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
这个论坛里有人修过,就是不知道换哪个电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员952544
会员952544
当前离线
积分
3553
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-8-24 06:54:41
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
检查一下12V检测电压有没有出现问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员395207
会员395207
当前离线
积分
417
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-8-24 08:27:15
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
一般都是检查电压的问题,看能再次触发么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716110
会员716110
当前离线
积分
3194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-8-24 12:16:11
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
如果不是短路保护,那就是IO的12V/5V电压检测出了问题,还有就是VBAT检测出了问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212914
会员212914
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-8-24 13:27:24
只看该作者
来自: 陕西渭南 来自
陕西渭南
先打下全板电压阻值,电压检测可能性大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1124585
会员1124585
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-8-24 18:16:56
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
测下各供电正常不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86826
会员86826
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-8-28 17:01:03
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
5V 12V I/O检测脚的问题修过...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员841855
会员841855
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-8-29 12:50:59
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
IO倒数第2脚127应该就是12V检测了,一般2V。和126的5V检测电压一样都是2V。可以拆掉,相连。不过有些型号要换电阻才稳定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1115560
会员1115560
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-5-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-10-20 09:20:29
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
可以讲清楚点吗,我的一样问题,修不出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员653089
会员653089
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-10-20 11:27:29
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
应该是IO旁边的电阻有问题12V...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员493432
会员493432
当前离线
积分
319
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-10-21 16:29:37
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
我也遇到这个主板了,毛病一模一样,看来是通病了,正在查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员493432
会员493432
当前离线
积分
319
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-10-21 16:42:38
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
我这个板子别人修过,就是把这两脚相连了,现在又短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员493432
会员493432
当前离线
积分
319
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-10-21 16:43:47
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
我的电阻已经被人家拆了,这个电阻应该是多大的,有哪位知道的吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员988493
会员988493
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-9
精华
狗仔卡
20
发表于 2017-10-21 21:38:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我也有款同型号的,开机瞬间掉电。按压桥就可以开机正常开机跑马,加焊几次都是空焊。后来直接更换桥,还是不行,按桥才可以。直接更换了晶振(14.318),直接5VDUAL待机没了!查看受控于桥-DEPSLP,万用表测量晶振又有5VDUAL。有电压无波形,更换好几个晶振。还是老样(有电压没波形),现在是一脸懵逼
。求大大们赐教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1024888
会员1024888
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-11
精华
狗仔卡
21
发表于 2017-11-17 20:11:39
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
我现在遇上这块板 复位灯无反应 当然也不跑码 CPU电压 内存电压都正常 还有1。05V 这些电压都有
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
