楼主: tianyaren76
换灯管新方法
发表于 2017-9-23 11:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高人多,以前也得学习改LED了,换过灯管把屏弄坏的,都怕换灯管了
发表于 2017-10-7 19:07:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也换过  现在都直接改LED了  基本没有返修 而且显示器温度低了
发表于 2017-10-7 22:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改LED很稳定耐用,就是颜色要调整好
发表于 2017-10-8 07:09:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
改的LED灯条更不耐用,灯条是OK了,升压板就是个硬伤,我试过的,直接换灯管就OK了,其实没有啥放不下之说,灯管大小和原先一样。而且我换一般就是把灯管全换了,这样基本没有返修率
发表于 2017-10-8 09:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
军冠维修 发表于 2017-8-23 11:55
这种的降压条使用寿命其实并不长,实际用过,一是恒流电路不精确,二是板材不是铝基板LED过热很容易损坏。
换过几十个,暂时没返修
发表于 2017-10-8 09:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
钟文工 发表于 2017-8-23 12:13
意思是灯管改LED灯条?这样的话,高压条耐用吗
换的是一套而不是单独的LED灯条
发表于 2017-10-8 09:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电脑E家IT 发表于 2017-8-23 14:35
这个还要加恒流板的吧,上下两条灯带吧… 好不好固定呢?
起码比换灯管容易,而且省事和省时
发表于 2017-10-10 07:38:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都是改成LED的,很少出现返修的,至少我换过的还没有出现返修
发表于 2017-10-10 08:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
现在的LED套件质量,外观看真不敢恭维.
发表于 2017-10-10 09:18:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个灯条直接可以用双面胶粘贴粘的特别结实
发表于 2017-10-10 09:38:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
现在换灯管价格收不起来,LED确实要耐烧些
发表于 2017-10-10 09:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个办法不错    楼主有创意
发表于 2017-10-10 10:15:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
从三年前就开始 逐渐的换LED套件 没有一例返修的
发表于 2017-10-10 10:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只是成本台贵了  不然还是可以考虑的  说是一劳永逸   这东西自己的这个改还好 客户的 你是断自己财路了 LCD 用个咦年没问题吧
发表于 2017-10-10 13:24:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个第一次听说呢·学习中。正好有个机子要换·· 用这个LED试试
发表于 2017-10-11 18:50:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经常这么换!很亮!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-13 14:25:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是来学习的,各位大神多多指教!
发表于 2017-10-14 11:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
液晶灯管坏的,都是改能LED的,很少出现返修的
发表于 2017-10-17 08:51:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个LED的比LCD灯管好换多了啊!
发表于 2017-10-17 13:23:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在显示器都不赚钱,能换灯管的还是选择换灯管
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
