查看: 17938|回复: 214
换灯管新方法
发表于 2017-8-23 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前给显示器换灯管,特别头疼,换好灯管后由于灯管两头用热缩管绝缘,导致套上橡胶套后有点变形,底下很难装屏,放屏要特别小心,还有就是灯管在高压下工作,焊接稍有问题,会出现用上三两个月又要返修。现在我直接改led,成本稍微贵些,但是一劳永逸,再也没有出现返修了。而且也比灯管好换多了。这种led,标准都是24的,换其它尺寸直接裁剪就行,三个一组,用多长裁多长。特别方便。而且比灯管的亮多了。
发表于 2017-8-25 18:14:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换灯时要细心点就行啊。一定要加热缩管子
发表于 2017-8-23 17:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个想法好啊,现在都没遇到过lcd了
发表于 2017-8-23 14:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个灯管也才几十块钱,没法换led的,而且也不稳定
我换过几年了也没有出现返修啊  详情 回复 发表于 2017-8-24 07:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-23 11:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主,你怎么固定他们呢?是直接放在原灯管的位置?然后再把高压换掉吗?
这个都是用双面胶粘上的,我都换过N个了  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:20
发表于 2017-8-23 11:22:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换灯管也收不上费了,我给同行换都是50-70元,改LED不划算了
显示器我换灯管一般收150,少了不换,费工  详情 回复 发表于 2018-1-28 13:13
我这也是,换灯管基本都要一个小时以上。还不如修块主板。  详情 回复 发表于 2017-12-29 15:48
发表于 2017-8-23 11:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的降压条使用寿命其实并不长,实际用过,一是恒流电路不精确,二是板材不是铝基板LED过热很容易损坏。
我的目前也没有返修过 ,多多少少的也100多个了 ,我自己前台的用了2年了 一点问题没有  详情 回复 发表于 2018-1-30 14:03
我也换过至少50-100台,这样的LED套件,重来没有返修过,最早的要2年前的显示器了.还算稳定吧!  详情 回复 发表于 2017-10-27 12:16
从三年前就开始 逐渐的换LED套件 没有一例返修的  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:15
换过几十个,暂时没返修  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:15
严重同意你的看法,从电路上看应该更可靠,但实际上劣质产品反而使维修更麻烦。  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:03
换了两年了,量是很大的,故障的基本没有。  详情 回复 发表于 2017-8-23 18:51
发表于 2017-8-23 12:13:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
意思是灯管改LED灯条?这样的话,高压条耐用吗
换的是一套而不是单独的LED灯条  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:16
换的 灯条加恒流板套件吧 停老师傅说 耐用  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:39
发表于 2017-8-23 14:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个还要加恒流板的吧,上下两条灯带吧… 好不好固定呢?
打洞的做法,换灯管也可以.  发表于 2017-11-2 13:35
起码比换灯管容易,而且省事和省时  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:17
很好固定的,换套件都不用拆屏就可以更换  详情 回复 发表于 2017-8-24 07:05
发表于 2017-8-23 14:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换的 灯条加恒流板套件吧
停老师傅说 耐用
发表于 2017-8-23 14:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们这边液晶灯管坏的,都是改能LED的,很少出现返修的
发表于 2017-8-23 15:29:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个倒是第一次听说换灯管改为LED。楼主有创新…………
我们也是早就改LED了,大部分改的时间短好多。  详情 回复 发表于 2018-1-23 15:45
出学校来,我老早都这么改了,灯管不好换的,没灯管的,都直接这么改LED,想办法固定好灯条就可以,不过有的机子会觉得有轻微偏亮  详情 回复 发表于 2017-8-23 22:06
发表于 2017-8-23 16:12:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在都市在用这个LED了,LCD灯管不好换。
发表于 2017-8-23 16:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-8-23 17:17:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实,这样改成led以后耐用亮度还好。
发表于 2017-8-23 18:51:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-8-23 20:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改LED是一劳永逸的事情
散去年前淘宝就满天飞了,这种套件.我这买了几套,大小不等的,一个都没用上.  发表于 2017-11-2 13:36
一劳永逸,做梦去吧! 改这个几百年前就会了,你说说哪来的新方法  详情 回复 发表于 2017-9-1 16:56
发表于 2017-8-23 22:06:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
led一条价格多少?换一条就可以了吧?  详情 回复 发表于 2017-8-24 08:53
发表于 2017-8-23 22:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个LED的比LCD灯管好换多了啊!
发表于 2017-8-23 22:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器现在换灯管收不起钱,都改LED的成本会不会太高?
发表于 2017-8-23 22:57:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最好买咱们自己的套件,便宜的用不住
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
