- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-22
- 精华
接到一台Y480的笔记本,三代I7的U。客人拿过来时我一开机可以开,哗哗进桌面了。我说你机能开哦,你那里什么问题?话刚落,机子就关了。他说就是这个问题,掉电。不好搞呀。开票留机。
我测了第一次开机,画面可以久一点。但是也就几分钟,就掉电了。然后又可以开机,但是这次就刚出现联想LOG就掉电。可以反复开机,但是都是一到LOG就掉。
目前处理的方法。测得各供电都有。上网一找好多掉电的。我刷了BIOS,无果。然后把显卡也BGA了,还是一样。接下来准备去找个三代的 U来试试。不行,再排查什么地方了?还有有没有朋友遇到过解决掉的,给个方法参考一下
