型号:DELL N4110
板号:DAV02AMB8F0 REV:F
故障:按开关没反应
前两天朋友拿来一个DELL INSPIRON 14R-N4110 笔记本,故障是按开关没反应,接可调电源,待机0.012 ,感觉待机正常,按开关还是没反应,然后又重新断电再插电,待机0.025 左右,再按开关居然正常开机进系统了,然后又关机再开机又没反应了,反复测试依然一样,看来还是得拆机了,告诉他先放这吧,然后又聊了会天,送走后开始拆机检测,板号是DAV02AMB8F0 REV:F 先上张整机主板图 如果0.025是正常待机的话,那0.012就应该是没有待机电压,不管三七二十一先刷个BIOS,下载刷完,还是一样,由于自己修板不多,只能先下个图纸看看,迅维网下载好图纸,先找待机芯片,待机芯片是RT8206B 先测测到底有没有待机,测电感PL10,PL11均是0V,看来就是没待机,那就查查待机芯片的工作条件,6脚VIN 有19V,4脚线性开启有5.2V,再查7脚线性5V,由于自己手不稳稍微哆嗦了下,6 7脚不小心短接了,打了下火,赶紧断电,再插电0.2几短路,再摸待机芯片,发烫,没办法只能换了,由于没有这个芯片,得订货,先取下,怕还有别的烧毁了,于是大致测了下,没有短路,暂时放心了,于是定芯片,两天后到货,换好,再次插电测试,居然待机正常了,按开关一路小跑亮机,这真是太好了,万幸故障没有扩大。
