- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
今天一早还没到店里就有以客户打电话说修电脑,叫他等10分钟、型号:联想昭阳E42
板号:LA-3541P
故障:插电不触发
维修流程:
1:迅速拆机,裸板按开关,居然触发了,心想见到漏子了。看电流直接0.9A不动,好像没跑马。给客户报价200.客户修
2:电流直接上到0.9A不动,先按不跑码维修。量PCI PLT复位3.3V正常,CPU复位在CPU在C1脚1.1V正常。只有上示波器了
3:直接示波器量CPU ADS# CPU座H1脚引线出来测试。如下图(这是修复了的图一开始没有拍)正常
4:ads#正常就量LPC_FRAME#波形如下图正常
5:量PCI_FRAME#波形如下图正常(不知道为什么亮机量这个波形怎么会这个样子)
6:量内存SMBUS波形,195脚居然连电压都没有。拆下内存,195脚对地无阻值看来是断线了,仔细观察如图此处腐蚀断线了
7:飞线上电显示
8:走过路过的大神,老板,老总给加个分谢谢了,发帖不易
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1286217 | 0.5元 | 2021-9-3 10:41 | 会员178118 | 0.5元 | 2018-5-16 15:06 |
查看所有购买记录
